Aký postup a materiál na rozšírenie balkóna?
Mám za úlohu rozšíriť malý balkón, dobetónovať cca 12x12 cm na dĺžke 2m, približne ako je vyznačené na fotkách. Nepojde tam žiadna dlažba.
Zrejme to navŕtam a ukotvím nejaké roxory na chemickú kotvu.
Aký postup zvoliť, aby sa to dobre spojilo a bolo to v rovine bez viditeľných špár? Aký betón použiť? Bežnú zmes z hobbymarketov?
Alebo to zabetónovať nejakého pol centimetra pod úroveň a následne použiť nejakú opravnú hmotu na beton?
Nespoji se to nikdy, rozhodne ne betonem ani opravnou hmotou. A uz vubec ne, kdyz je tam ta konstrukce zabradli, odtrhne ti to pnuti zeleza a prvni mraz, zvlast pokud to neni pod strechou s velkym presahem. Kdyz tam das dost roxoru, bude to viset na nich, ale udela se ti tam drobna spara. Kdyz to odsekas tak jak je to na druhe fotce a vylijes s presahem na puvodni beton, bude to urcite lepsi. Kazdopadne je to takova nouzovka, kdybys to chtel poradne a na furt, tak musis dat roxory svisle i vodorovne a pouzit pro spojeni epoxid, na vrch dat hydroizolaci a na to treba dlazbu, na kraje oplechovani. Jak do toho potece, casem se to rozpadne uplne stejne jak to mas ted.
To se nikdy nespojí, ta pásovina takto postavená, bude stále napomáhat oddělování materiálu a do spáry bude zatékat, až to mráz rozláme. Stejně tak ten profil jäckel, který prorezaví. Zábradlí, pokud je to jäckel by mělo být dole přivařené na plný materiál, ne do dalšího jäckelu, který končí v betonu.
Pokud je to jen 12 cm tak tam dej nějaký kovový profil o příslušném rozměru a pomocí kotevních šroubů jej uchyť na původní konstrukci. Pokud by to šlo někde přivařit bylo by to ještě lepší. Nevím zda se pod tím balkónem dá chodit. Pokud ano tak by tam měla být na kraji lišta, aby se z balkónu nic nemohlo skutálet.
