Vyroba čerpadla na vodu za použití motoru ze sekačky
mám rezervoár na vodu ze starého septiku. Zároveň se mi naskytl nevyužitý motor ze sekačky Briggs & Straton (sekačka shnila a motor má asi 3,5 nebo 4 kW) a tak mě napadlo vytvořit nezávislé čerpadlo na elektrice. Nemáte nekdo zkušenost s podobnou realizací? V tom rezervoáru samozřejmě není dokonale čistá voda. Dostane se tam i jehličí, květy, pyl nebo listy.
Díky
Není lépe koupit kalové čerpadlo? To je totiž to, co potřebuješ a budeš těžko vyrábět.
To se cele ponořuje do vody? Nad temi druhy jsem už přemýšlel, ze to nebude jen tak.
Pokud chcete čerpadlo nezávislé na elektrice, lze to udělat, bude to atyp, takže musíte vyrobit nějaký sokl a vyrobit nebo sehnat spojku mezi motor a čerpadlo. Na běžně znečištěnou dešťovou vodu by měl stačit filtr - sítko na sacím koši a občasné očištění. A čerpadlo přiměřené velikosti.
Dal bych tam asi odstředivou spojku.
Dobrý den,osobně bych použil něco co je v odkazu.Podobná čerpadla jsme vyráběli skoro před čtyřiceti lety v práci,kdo měl čuníka,nebo kravku,ten potřeboval čerpadlo do jímky.Veme to vše,kovová vrtule rozemele i kousek dřeva při nasátí,tato čerpadla jsou nezmary,jednoduchá konstrukce a dostačující výkon.Na motor od sekačky snadná montáž.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
https://dum.bazos.cz/inzerat/168891717/kalove-cerpadlo.php
Co tohle? https://www.sbazar.cz/case4/detail/190978450-kalove-cerpadlo
To vypadá zajímavě,ještě stará kvalia,Štauferky na ucpávce.Čerpadla této konstrukce jsme měli v práci na Mazut,nezmary.Jen nevím jak bude běhat v axiální poloze,jinak bude zbytečně složité to připojit na sekačkový motor,snadněji by to šlo na motor z elektrocentrály,tam je klika do boku..Podiskutujte s prodejcem.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Na motor nabastlím odstředivou spojku a dám ho buď svisle a předělám uložení nádrže a karburátoru nebo tam přijde nejaký převod. Nebo série dvou kardanů. Třeba by šlo jednoduše to čerpadlo dát vodorovně.
Jestli je ta sekačka čtyřtakt,tak to nepůjde kvůli mazání.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
https://www.youtube.com/watch?v=MHQRBqbfQEQ
Místo traktoru dej svůj motor a příslušný řetězový převod.
