Beton -> sůl
Dobrý den, ahoj
Bydlím u dost frekventované silnice první třídy, silnice je od meho plotu vzdálená pouze šířkou chodníku (1m).
Dělal jsem nový plot + betonovou podezdivku + jsem rozšířil chodník cca o 30cm po celé délce plotu.
Je to druhý rok od realizace a díky intenzivnímu soleni, tání, mrznuti a zase soleni mi začal ten beton degradovat, loupe se, droli, zatím pouze cca 2mm na nášlapné ploše a roh podezdivky po celé délce kam chodí ta sůl...
Já vím že jsem na takové místo měl zvolit na ten pas 30cm zamkovku a na podezdivku tvárnice na ploty, jojo, už vím.
Taky vím že se to dá rozkopat a udělat tak.
Ale co nevím je, jaké je jiné řešení již vzniklé situace.
Vite to vy chlapy?
Díky
Můžeš to natřít dvousložkovou barvou Sadurit Z1. Hlavně pořádně udělat penetraci. Najdi si na internetu technický list. Bude to asi ta nejlevnější varianta řešení tvých problémů.
Stačilo udělat kvalitní beton (zámkovka je také beton), sůl samozřejmě svůj podíl také má, ale kvalitní beton vydrží více.
Kdekoli jinde na zahradě kde jsem dělal podezdivky, schody atd z betonu se nic takového celé léta neděje a to dělam beton pořád stejný... Na zahradě nesolime chodníky ani ty schody.
Před domem u té silnice jsem ten beton penetroval Den Braven hloubovou penetraci asi týden po betonováni...
Jde o to že na té silnici soli, před naším domem jsou už lehce koleje takže jakékoli auto či kamion ten roztaty sníh se solí hodí rovnou na ten plot a z něj to stéká na ten beton a pořád dokola...
Ten Z1 se mi zamlouvá, poopravim ten roh a plochu něčím a pak asi zas penetraci a pak ten nátěr? Díky
Je to tak, sůl je svinstvo, sežere všechno, jedině vyasfaltovat.
Vidim to u nás, kdysi jim "přeskočilo" a používali v zimě písek, asi došel nebo to bylo drahý a zase začali solit a je to okolo baráku vidět.
Nejhorší, že v mrazech používají solanku, to je skoro kyselina solná a to žere tuplem a nic tomu neodolá. Jak říkáš, jedině to vyasfaltovat.
Myslíte tohle?
https://www.obi.cz/bitumenove-tekute-izolace/den-braven-studena-asfaltova-smes-25-kg-kyblik/p/4409876?wt_mc=gs.pla.Stavba.Stavebnimaterialy.Zast%C5%99eseniaokapove%C5%BElaby&wt_cc1=17531085975&wt_cc4=m&wt_cc9=136570349983&gclid=CjwKCAjw9pGjBhB-EiwAa5jl3HvYEpE0ybeG8x6kFmX7lGhbnaSIx5rtZRlX7FArEcb4C5b83EgCiRoCPYoQAvD_BwE
https://www.shopcdv.cz/cs/flax
Má někdo zkušenost s tímhle? Co na to říkáte?
