Ako opraviť Kvetináč
Chcem sa opýtať, či mi niekto nevie poradiť, ako polepiť umelohmotný zábradľový kvetináč viz. https://www.lacne-dekoracie.sk/kategoria/zavesne-kvetinace/balkonovy-kvetinac-crown-dcro240-limetka/. Podobný kvetináč je síce lacný ale ja, nerád len tak veci vyhadzujem. Skúšal som sekundové lepidlo, modelárske lepidlo aj kutilské lepidlo ale žiadne lepidlo sa nechytá na plast, s ktorého je kvetináč. Najlepšie ešte dopadla lepiaca pištoľ ale po prvom zalievaní sa zlepené časti, rozlepili. Viete mi poradiť, neviem to nájsť nikde na internete. Je mi ho ľúto vyhodiť...
Upraven odkaz na obrázek. (host)
Jestli je vám to hodně líto, tak vám cena nebude vadit
Koukám co můžu, ale žádný obrázek tu nevidím, jen v textu.
Lepit nemá cenu, spíše svařit horkým vzduchem. Ale pokud to člověk nemá v ruce, bude to spíš pokus než výsledek.
PS: ta fotka tam fakt není.
Nepolární plasty jsou prakticky nelepitelné. Existují sice šťávičky, co na povrchu lepené část udělají polaritu plastu (též lze opálením) a pak slepit sekunďákem. Ale i tak je lepení problematické.
Pokud to chceš opravit tak jedině přeplátovat a spojit nýty.Ale to je už opravdu extrém.Za mě hodit do kontejneru a koupit nové.Prostě to neslepíš.
Skus: https://m.youtube.com/watch?v=1PuGG47_G-w&pp=ygUbZnJpZGdlIGRyYXcgZml4IHdpdGggb2ZmaWNl
Existují na to speciální svorky
https://www.fruugo.cz/1000ks-plastove-svarecky-opravte-wave-staples-pro-sadu-svarovacich-nastroju/p-102113997-215211496?language=cs&ac=KelkooCSS
které se dávají do "pistole" podobné pistolové páječce. Elektricky se ohřejí, zanoří do plastu a konce se ucvaknou.
Nahřát plamenem kus IPY a zaplácnout to.
Jednoduché a fungující.
Viděl jsem ve videu borce jak opravuje plastovej nárazník. Prasklinu obrousil, trochu jí prohloubil, pak vzal tavnou pistoli, místo tavných tyčinek do ní nacpal malý svazek elektrikářských pásek u kterých uštípl očka a prohnal je tou pistolí, z pistole mu lezl roztavenej buřt který nanesl na tu prasklinu, pak to trochu obrousil. Nakonec do toho nárazníku bušil aby bylo vidět, že to drží a drželo to.
Doporučuji koupit ještě jeden takový květináč, z něj vystřihnout záplatu a tu přilepit některým z výše uvedených postupů (speciální primer Loctite, opálení vodíkovým plamenem, aktivace plazmou nebo koronovým výbojem). Přeplátování musí být dost velké, nejlépe oboustranné a v místě lepení musí být zamezeno namáhání ohybem, protože lepené spoje na nepolárních plastech nesnesou namáhání na odlupování. Pokud se to provede čistě a pečlivě, je určitá šance, že to ještě několik let vydrží.
Konečně tu někdo trefil hřebík na hlavičku. Lépe bych opravu nepopsal. Musím se od tebe ještě učit.
Ta oprava se dá ještě zjednodušit a zkrátit (časově):
Doporučuji koupit ještě jeden takový květináč a ten starý vyhodit.
Ovšem tazatel ho vyhodit nechce, takže starý uložit do sklepa a používat nový.
Divím se, že nikdo ještě nenavrhnul, aby si květináč vytisknul na 3D tiskárně.
To sice může vytisknout místo koupě, ale je mu líto starý vyhodit, takže ten rozbitý musí buď opravit nebo uložit prázdný na čestné místo v obýváku.
