				Jaký váleček pro natírání?
					Máte, prosím, zkušenosti jaký váleček použít místo štětce pro nátěr vodou ředitelnou barvou například typu Balakryl nebo syntetickou barvou:
molitanový nebo filcový, nebo jiný?
Co s válečkem o přestávce v práci nebo po skončení práce - umýt nebo vyhodit?
Jedná se o nátěr plechové garáže, zejména stropu, kde by ze štětce drahá barva tekla na držátko, na ruku a na zem.
Děkuji za jakékoliv rady a zkušenosti.
Filcovy (mysleno chlupaty) a o prestavce jej strcit do igelitky klidne i z nasadou. Po skonceni prace muzes vymyt, pokud ocekavas v dohledne dobe dalsi praci, jinak nema cenu skladovat.
Aby barva nestekala, k tomu se u valecku pouziva mrizka pro odstraneni nadbytecne barvy.
Pokud toho mas hodne, pak se vyplati jit do systemu, kde si barvu nacucnes do drzatka a pak ji postupne tlacis do valecku. Nekape to, natres mnohem vic bez postupneho odbihani k namaceni
Díky za radu. Chlupatý znám z malování zdí primalexem, takže mám představu kolik barvy nasaje a jak velkou plochu natře, na vodou ředitelné barvy jsem obvykle používal štětec, ale na strop chci zkusit váleček. Molitan tedy nebrat?
Molitan bych volil na ridsi barvy.
Díky za rady, na co použít molitanov nebo chlupatý váleček.
Na syntetiku použij molitan.Po skončení to namočíš do plešky s vodou a další den na nějakém prkně vytlačiš vodu a pokračuješ.Barvu ředíš do kozistence tak že když namočíš válečk a necháš barvu volně stékat tak se proud nemá trhat.Jinak používáš také nádobku na rovnoměrné napuštění válečku a vytlačení přebytečné barvy
Valeček jedině chlupatý s krátkým chlupem, né fasadní ten má dlouhý chlup a taky né ten co mají všude za pár pětek nebo býva v různých sadách. Ideální je třeba Vál. STORCH Multistar 12 Premium 180/8mm 140 Kč. Mokrý válec se na kratký čas uchováva zabalený do igelitu, na delsí čas je výborné použít plechovku od tenisáků, tam vydrží opravdu dlouho, nebo hodit do kýble s vodou.
Co bych ještě doporučil je volba jiného materiálu, vodové barvy na kov není dobrá volba i když to někteří výrobci doporučují, někteří doporučují alespon udělat základní nátěr syntetickou barvou. Prostě vodovky na kovu moc nedrží a když je kov ještě rezavý tak rez proleze i tou barvou protože je v ní voda a ta rez podporuje. Natřit to jde, ale životnost malá.
