Jak vyřezat rovný závit očkem
Dobrý den. Poradil by mi nějaký hodný člověk, co dělám špatně, že když vyřezávám jaký koli závit očkem, tak mi VŽDY uhne ke straně. Na mini soustruh nemám jako invalidní důchodce peníze. Moc děkuji za každou radu. Michal
Rovně nasadit.
Stačí ti stojanová vrtačka místo toho soustruhu.
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=7892
https://www.youtube.com/watch?v=NXoywRdeU7Y
Když si dáš ten přípravek do vrtačky upnuté ve stojanu a první část závitů budeš točit rukou tak by to mělo být kolmé. Potom vrtačku dej stranou a dotoč závit ručně.
V podstatě je potřeba dodržet při ručním řezání očkem dvě zásady tyč na který budete řezat závit musí být upnuta kolmo.Závitové očko s vratidlem musí svírat k obrobku - tyči na které chcete vyříznout závit zase ve vodorovné rovině a svírat úhel 90 st.Toť teorie při které se ani zkušenému strojnímu zámečníkovi nepodaří vyříznout kloudný závit v délce 30 mm.Důležité také je aby očko bylo ostré.A mazat. pokud nemáte fermež tak je dobrý rostlinný olej.No a při nasazení a řezání sledovat rovinu vratidla a neustále korigovat.Ale skudečně nejlepší řešení je to začít v té stojanové vrtačce.Stačí naříznout cca tři závity a pak je po problému.
Moc děkuji, ale nevím jak s tou stojanivou. Mám různé, ale co otáčky???.
Otáčky žádné,kulatina se upne do hlavičky ,závitové očko na stůl vrtačky,ten by měl být kolmý k hlavičce,ručně pootáčet a přitlačovat.Jinak je potřeba před řezáním závitu kulatinu dobře orovnat,případně udělat malý kužel,očko se lépe navede symetricky vůči kulatině.Očko je možno ke stolu i přitáhnout úpinkami.Dá se použít již hotový rovný závit kulatinu s ním upnout do hlavičky,natočit očko,potom sjet s očkam na stůl,tam ho upnout.Vytočit a řezat na nový materiál,očko je vystředěné,závit by měl být OK.
to je ono. Moc díky. M.
Já to dělám tak, že si u vrtačky dám "neutrál" a začátek řezání závitu točím rukou za sklíčidlo vrtačky. Když se závit chytne, tak závitník uvolním ze sklíčidla a závit řežu vratidlem ručně. Dělám to tak u sadových závitníků do díry. Závit na kulatinu moc nedělám (používám závitové tyče nebo šrouby s tělem kterým uříznu hlavu). Staré stojanové vrtačky V20 a další mají možnost použít nízké otáčky a zpětný chod k řezání závitů, je to však pro strojní závitníky.
Děkuji. M.
Ale on chce řezat očkem vnější závit.
Dotaz:
Fermež časem tuhne.
To pokaždé závitník vymýváš?
To samé rostliný olej ten navíc hezky smrdí když žlukne.
dÍKY, ALE VOLEJNIČKÁCH MÁM PŘEVOĎÁK - ten snad maže taky
Já s tím problém nemám, používám to samé.
Reagoval jsem na kpt dabače.
Na krátký závit mám na stěně dílny proti ponku svislou čáru a vodorovnou čáru, podle nich rovnám tyčku ve svěráku a vratidlo, jde to ale jen na malý kousek závitu.
Většinou ano.No ale stane se že se nějaký čas opozdím a je s tím víc práce.Samozřejmě že používám i normální olej nebo pastu na řezání závitů.Ale ta fermež nebo ten rostlinný olej netrhá závit když se řeže bláto a očko už má taky nejlepší ostrost za sebopu.
Děkuji. Michal
Pokud doma najdeš kousek tvdého ohoblovaného dřeva, ideálně zúhlovaného - tedy hranolek s úhly 90° máš vyhráno.
S pomocí úhlopříček najdi střed a vyvrtej těsný otvor dle kulatiny budoucího závitu.
Hotový hranolek vsuň na kulatinu upnutou ve svěráku, na hranolek polož závitové očko a můžeš řezat rovně.
Závit očkem bez soustruhu je problém.
Kdyby někdo chtěl tak i očko jde upnout do vrtačky nebo el. utahováku kde lze nastavit kroutící moment.
Štefran to je dobrý.Je mě už 78 ale člověk se pořád učí.Palec nahoru.
Díky. Michal
Když pod hranolek nasuneš na kulatinu tlačnou pružinu tak by to mělo být ještě lehčí.
Opět děkuji. M.
