Co dát pod beton ?
mám na chalupě v jedné místnosti úplně shlilou dřevěnou podlahu. Chci to vytrhat pryč a buď tam položit znovu trámy (modřín) a na to desky nebo to vybetonovat. Škvára tam není, je tam obyč hlína.
Bude lepší beton?
A pokud bych vybral tu hlínu a rozhodl se betonovat, co dát na tu hlínu pod beton? Udělat z nějaké IPY vanu?
Díky
Zkus prostudovat tyto odkazy, tam by ses měl dočíst potřebné info:
https://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-se-dela-betonova-podlaha-24937.html
https://www.muj-beton.cz/jak-betonovat-podlahy-175
https://stavimbydlim.cz/jak-vybetonovat-podlahu-svepomoci/
https://www.isover.cz/blog/vyvarujte-se-zakladnich-chyb-pri-realizaci-podlah#4
OK. Prostuduji to.
Kontrolní dotaz, šel by někdo do obnovy původní dřevěné podlahové konstrukce, když je Vám 50 let a nemáte děti? Čili nás to přežije a nemusím to řešit.
Materiál bych narozdíl od betonu nemusel kupovat, ten bych měl.
Díky
Pokud by jsi to chtěl udělat tak jak píšeš, jde o to proč shnila původní podlaha. Určitě hlína není to správné podloží. Dále záleží z čeho jsou okolní základy a zda a jak se tam dostává vlhkost. Dělat vanu na hlínu je asi blbost. Chtělo by to štěrkové lože a betonový podklad na tom už si můžeš dělat co chceš.
V cizině se běžně dělá odvětrávaná podlaha . Tedy musel by jste vybrat spodek(hlínu) , aby tam mohl luftovat vzduch . A na protilehlých stranách domu udělat větrací otvory . Pak klasické patky po cca 3m a přes to trámky. Patky samozřejmě izlovat proti vlhkosti . Také se dává na hlínu folie proti vzlínání . Na ty trámky další křížem po cca 60cm (rozměr na vatu se dělá o cca 1cm menší) . Dnes už se to dělá na fošny . Ty mají příznivější poměr prohnutí (více nesou) . No a na to už klasické palubky.
Na youtubu je dost videí.
Musíte udělat izolaci proti zemní vlhkosti - bud vzduchová mezera, nebo odizolované sloupky na které dáte nosné trámy podlahy.
Zkuste na část podlahy dát 1m2 igelitu a uvidíte zda začne kondenzovat vlhkost.
Pokud chcete betonovou jde to udělat přes tzv. iglů. Jsou to plstové výlisky které dáte vedle sebe a zalijete betonem. Iglů zaručí provětrávání podlahy https://www.besthobby.cz/p/izolace-proti-vlhkosti-a-radonu-iglu?gclid=CjwKCAjwoIqhBhAGEiwArXT7K7ZZzx7wJ44wlpsUc5xPxfxpvgskbwaAq9rN5UKVsucLlwP4krEtVhoCOCUQAvD_BwE#13992
