Hoblovaný hranol 10x10 jako nosný trám - max. rozpětí
Ahoj, na trámech budou fošny 20x5, zajímalo by mě maximální rozpětí, aby nedocházelo k velkému průhybu (jde klasické řezivo S10, ne tedy KVH). Plánované zatížení: postel, gauč, šatní skříň. Půjde o běžně obytnou místnost na chatě.
Mám namysli rozpětí jednoho trámu, ne jejich vzdálenost mezi sebou navzájem. Pod tím nic obytného nebude, takže klidně ten trám může mít vzpěru klidně po metru. Jen jestli to není zbytečně moc u sebe ty sloupky..
Pokud máš větší množství trámků 10x10 a pod místností prostor, tak je lepší dát dva trámky na sebe a vznikne ti hranol 20x10 cm, který když dostatečně prošroubuješ tak na 3 až 4 metry by měl mít minimální průhyb. Hlavně jde o to spojení těch dvou trámků, aby nedocházelo ke smyku ve spoji. Pokud budeš chtít o tom něco hledat na internetu tak hledej pod "trámové rošty" nebo si vypůjč v knihovně knihu "100 osvědčených stavebních detailů", autoři Ondřej Šefců, Bohumil Štumpa, nakladatelství Grada, rok vydání 2010. Možná ještě lepší by bylo pokud máš dostatečně dlouhé fošny 20x5 cm tyto postavit na "štorc" a spojit dvě nebo tři, tam pak odpadá problém se smykem.
https://docplayer.cz/69188409-Bakalarska-prace-konstrukce-drevenych-stropu.html
Dobrý den děkuji za cenné rady. Dát dva trámy na sebe bohužel nemohu, protože by mi potom výška nevyšla do zárubně dveří do jiné místnosti.
Existuje kalkulačka, která říká, že i na 3 m má být trámek 140 stropni-tramy
Problém většiny tazatelů je, že z nich musíme tahat informace jak z chlupaté deky. Z toho důvodu zde na ně není moc odpovědí. Pokud nenapíšeš hned, že máš problém se stavební výškou podlahy ale píšeš, že můžeš dát ve spodu sloupky tak radím jak je to co nejlevnější udělat. Nenapíšeš rozměr místnosti či z čeho jsou stěny, do kterých se budou trámy kotvit. Pokud tedy nemáš možnost zvýšit konstrukci podlahy tak použij ocelová Íčka 100 mm. Nemusíš je dát všude ale dle velikosti místnosti, rozteči a uvažovanému zatížení.
