 Jak vyčistit štětec od epoxidové pryskyřice
					Dobry den. Nema tu, prosim nekdo zkusenost, v cem vycistit stetec od epoxidove pryskyrice? (po naneseni, samozrejme jeste neztvrdlou). Neco tu lepim, potreboval jsem to nanest stetcem a uz jsem si znicil dva stetce. Zkousel jsem odmocit stetec v technickem lihu a nepomohlo, stetiny stetce zustaly slepene- neslo je ani vytrit hadrem, zkusil jsem i redidlo S6006, vysledek stejny. Jeste jsem se docetl, ze je mozne pouzit aceton, ale nevim, jestli ho ma smysl kupovat, aby vysledek nebyl stejny..
Lepidlo je od Pattexu, toto:
https://www.obi.cz/lepidla/pattex-epoxidove-lepidlo-repair-epoxy-universal-6-ml/p/3642949
odstranovac-pryskyric-epoxidu-a-barev-eip-4693-50ml.html
Možná tohle, ale zkušenosti s tím nemám. Když se ale podívám na cenu, tak bych koupil nový štětec a počítal s tím, že bude na jedno použití.
50 ml, to je jeden panák. S tím toho moc nevyčistíš. Radši levný štětec...
Ředidlo epoxidové S 6300 0,7l za 93Kč.
Proto taky píšu, že bych koupil raději nový štětec. Nebo nečteš?
Ano, ctu.. To je az ta posledni moznost, ze si nakoupim levne stetce. Lepim s tim docela casto- mensi veci, takze bych radsi stetce vycistil, pokud to necim jde..
Další co nečte... Já odpovídal Kynclovi. Odkaz na výrobek, kterým to vyčistíš, je hned ten první...
Ajo, to nebyla odpoved pro me..
Ted je otazka, jestli, kdybych to prelil do zavarovaci sklenice, jestli bych v tom mohl ty stetce cistit furt opakovane- po pouziti stejneho lepidla.. Jak by se to chovalo takto pouzivane po mesicich..
Stane se, o nic nejde No musel bys to pořádně vyčistit a sklenici poté uzavřít a potom se to dá použít znova za předpokladu, že to bude stejná barva.
Jeste si to rozmyslim. Podivam se tady u nas, jaky se daji sehnat ploche stetce (sirka 6 az 8 mm) a za jaky ceny. Mozna by se to cistidlo vyplatilo, protoze obcas lepim neco, co chci, aby vypadalo hezky a kdyz jsem pouzil levny stetec, sly videt tahy stetcem, ale je pravda, ze mel tuzsi stetiny. Tak uvidim, za jakou cenu se daji sehnat nejake jemnejsi stetce. On treba stetec (jiny, ne ten levny), kterym jsem to zkousel a vypadalo to hezky stoji 50,- A to treba, kdyz neco lepim, neslepim to na jeden ,,zatah", ale lepim to treba na dvakrat..
Jasně, vyzkoušej a uvidíš. Mně se třeba osvědčilo, když jsem natíral dřevěný plot, že jsem vzal zavařovačku, do víka jsem udělal díru tak akorát pro rukojeť a provlekl víko přes rukojeť po štětiny. Sloužilo to jak proti možnému odkapávání při natírání, ale po natírání to stačilo vložit do sklenice s ředidlem a víko se štětcem uzavřít. Některé takové ty jednoduché vychytávky jsou bezva.
Není to můj nápad, viděl jsem to kdysi dávno v receptáři, ještě s Přemkem Podlahou a funguje to bezvadně
Nitroředidlo stojí asi 70 Kč, proč ho nevyzkoušet?
No radsi bych vedel presne, co pouzit- jestli s tim nekdo ma zkusenosti, nechci kupovat nekolik plechovek neceho, co nebude ucinkovat a pak to stejne vyhodim. Ale i tak dekuji za odpovedi
Obvykle jsem všechno od epoxidu, včetně pazour, čistil acetonem nebo nitroředidlem.
Dobre, diky
Aceton funguje, ale je drahý (stejně jako nový štětec ? ). Stačí ho jen troška když štětec promneš hadrem namočeným v acetonu.
Tak parada, koupim aceton, diky..
Nitroředidlo C6000 je směs acetonu a toluenu, asi lepší než samotný aceton.
Čistím štětce nitroředidlem a celkem to jde.
Koupil jsem aceton a jde to dobre, takze vyreseno, diky..
Ředidlo epoxidových laků S6300, běžně k dostání, štětec vyprat hned po skončení práce, ředidlo je použtelné opakovaně.
Ocet + voda. Kyselost octa zabrani vytvrzeni pryskyrice a pak uz staci ji dostat dolu. Myti muzes odlozit pokud ten stetec do toho octa ponoris, smrdlat muzes pozdeji.
