Regulace vetších proudů z baterky
Dobry vecer. Chtel bych vyzkouset nejake vratne pojistky, co tu mam, sice vim udaj, pri kterem proudu by mely obvod rozpojit, ale chtel bych si to odzkouset zapojenim regulace proudu z baterky se zapojenim multimetru (mereni proudu). Ale nevim, jak proud regulovat, kdyz treba dratove potenciomery jsou treba jen 2W a ja bych potreboval, aby protekal proud treba 4A. Tak jak se to dela, nejaky obvod s tranzistory? Diky..
Jen upozornění, jiné pojistky jsou na střídavý proud a jiné na stejnosměrný.
U malých napětí je to vcelku jedno, týká se spíš vyšších napětí, kde na pojistce zůstane hořet oblouk. Pro 12V bych to neřešil.
Na to se používá umělá elektronická zátěž, třeba zde:122951-laboratorni-elektronicka-zatez-200v-20a-150w.html (ale levněji to pořídíš v Číně). Nebo můžeš použít laboratorní zdroj s regulací proudu.
Odpory můžeš vhodně poskládat (sériově A paralelně) a získat tak výrazně vyšší výkon při zachování celkového odporu (nebo při nastavení jiného).
Mimoto jsou odpory(zejména drátové) krátkodobě výrazně přetížitelné. A jakože fakt dost, mít po dobu 1s na 2W odporu 10W není vůbec žádný problém, to bude i v souladu s tím, co píše výrobce v detailní dokumentaci.
Jako zátěž můžeš použít žárovku / více žárovek paralelně s napětím odpovídajícím baterii. Pro 12V není problém sehnat žárovky s různým odběrem. Sice to nebude plynulé, ale na test zátěže to bude dostatečné.
Jsou i daleko větší, neni tomu tak dlouho, co jsme kupovali šoupáky 39 ohmů na 4A https://www.metra-su.cz/cs/produkt/posuvny-valcovy-odpor-opk zatížení 90, 230 nebo 540W (podle velikosti). Je to teda doprodej (zakázková výroba ze zbytků po metře blansko), ale něco podobného se dá sehnat i v zahraničí za značně vyšší ceny ( https://cz.farnell.com/citec-te-connectivity/bfa433r/rheostat-675w-33r/dp/157478 ).
Jinak drátové potenciometry v gme snad bývaly i 5 a 10W ale nevím jak je to teď, tak koukám, a mají i 12.5W.
Počítejte při těhle výkonech, že budete muset aktivně chladit, ty výkony platí pro nějakou teplotu okolí (25 nebo 40 stupňů), ale krátkodobě vydrží mnohem víc, přecejenom je to masivní materiál.
Na tyhle proudy už je lepší přepínač, a jen je otázkou, co bude přepínat. Žárovky jsou dobře dostupné, a ještě chvilku snad budou, ale problémem je jejich nelineární charakteristika, to by u měření pojistek jistě vadilo. Lepší by byly odpory, něco co se dá sehnat levně ve velkém množství a nakombinovat. Nebo najít něco, co má vhodný měrný odpor a je to levné. Na měď bych zapomněl, to by muselo být tenké a to by se zase neuchladilo. Co třeba ocelový vázací drát, ale možná ten má pořád moc velkou vodivost (tyhle pokusy jsem dělal už dávno, recykloval jsem třeba spirály z bloků a kalendářů).
Jinak potom se taky dá sestavit nebo pořídit elektronická zátěž. Není to v principu nijak složité, spíš bude problém to uchladit, proto bych koupil hotové, co už někdo vyřešil a nemusí to být profesionální za 100 tisíc. Namátkou koukám na GME https://www.gme.cz/v/1503341/fx-25-dc-elektronicka-zatez-25w-lcd-displej nebo https://www.gme.cz/v/1508357/dc-elektronicka-zatez-15w-usb-a pro větší výkony se daji řadit paralelně. Samozřejmě čína to bude mít za nižší ceny.
Ohledně měření - lepší by bylo měřit to vypnutí osciloskopem, ale při vhodném postupu by i ten multimetr měl stačit.
