Zabudování DVDRW jednotky do zesilovače.
Dobrý den.Sestavuji si nový zesilovač 2x40W a chtel bych si do něho nainstalovat DVDRW jednotku,jen pro přehrávání DVD disků.Je tato kombinace možná nebo to nejde.Pokud to jde,můžete mi poradit jak.Ze zrušeného PC mně zbily dvě tyto jednotky.Z jedné jsem si udělat přenosný disc,dokoupením přvodného komponentu k připojení k novému PC,ni,a druhou jednotku bych si chtěl zabudovat do zesilovače ale nevím jestli to jde.Může mi někdo poradit,nebo to zavrhnout jako "blbost"??
No pokud máš převodník z pc dat na analog hudbu tak to jde, jinak fakt asi ne.
Mám nějaký převodník kterým mohu připojit jednotku pomocí USB k PC.
To je na data, to ti je nanic.
Kdysi dávno v pravěku existovaly CD jednotky, které uměly přehrávat audio CD. Poznaly se podle 3,5mm konektoru na předním panelu. Ještě bych ji možná někde našel
No,kdyby si nějakou našel,a byla v pořádku,tak bych měl o ni zájem!!
U6 nepotřebuji!Dostal jsem už od kámoše-Aiťáka.Díky.
Přehrávat uměly všechny, měly vzadu analog out.
Jo, ale ne všechny mají tlačítko na přeskakování skladeb. Dnes už mají jen čudlík na otevření.
Jenže to už asi nejsou CD čtečky, tj. CD-R. Pamatuji, že když jsem si kupoval svoji první vypalovací mechaniku DVD-RW, tak jsem ji měl na splátky.
Já svoji první CD mechaniku Mitsumi 4x (čtyřrychlostní) kupoval v hotovosti - 6000 Kč.
Já zani dal (Nec DVD-RW) tekrát cca 7800Kč, nebo tak nějak. Ale to bylo tak 1.5 roku ze začátku jak to začlo prodávat.
6000 Kč nebo Kčs bylo dost, za to jsem si koupil svůj první HDD 40 MB. Protože plánovaný 80 MB byl už moc drahý. A do té doby jsem všem spouštěl a provozoval jen z diskety a s pomocí virtuálního Ramdisku, který kapacitu zvětšil až na úžasné 2 MB místo 1,44. To byly časy.
Dneska už se ta tvoje mechanika dá sehnat levněji.
Sakra toto letí když fleška velikostí jako muj nehet na palci mé nohy má třeba 64GB kapacitu. Já mám 32GB. A 64GB stojí ccc 339 Kč na Alze.
Oni to mnozí mladí dneska ani nechápou, že tehdy se počítalo v MB a ne GB nebo TB. Takže dnešní disk 4 TB je 100000x větší než ten můj 40 MB a je levnější. Nebo ceny RAM 1MB/1000 Kč, tedy dneska by každý 1 GB stál milion.
Ale ne všechno tehdy bylo drahé, třeba barevné inkousty do tiskáren. Konkrétně do mé tiskárny Alfi skutečně stály jen pár Kčs.
S růstem kapacity by se to nemělo přehánět. https://www.bugemos.com/?q=node/131
A 80MB (Ano, MEGAbajtovy) hdd mal na vysku nejakych 12 cm (!!!!)
Tak asi nějaký historický, já měl normální 3.5". Nebyl ten tvůj ještě na páru?
A co bys říkal na obrovský disk 40 MB, který potřeboval ke svému provozu doslova "pračku"? Viz obrázky uprostřed článku
http://www.dhservis.cz/dalsi/audiopanel.htm
Když hack, tak hack!
Sice krásný, ale v době obrovských kapacit paměťových karet, resp. mobilu s BT, je to už jen bezcenná nostalgie.
... jako celý tento dotaz.
Já jsem CD v autě zrušil už před několika lety, originální rádio s CD/MP3 jsem vyměnil za Kenwooda s USB. V novém už je moderní infotainment... Doma mám ještě klasickou, 30 let starou věž, ale CD používám už minimálně.
Dnes jsem náhodou narazil na tuto aukci...
https://aukro.cz/wearnes-cd-1820-18x-7033188396
