Poskodena kanalizacia na dome - co s tym?
Dobry den,
na dome sa nam stava, najma za horsieho alebo veterneho pocasia, ze je vnutri citit silny kanalovy zapach. Ako miesto odkial to smrdi som urcil komoru (spajzu), kde sa nachadzaju v murive zasekane dvierka a pod nimi ventil na vonkajsi fasadny kohutik na vodu. Tehlove murivo v danom "vyklenku" je dutinkove - duta tehla a v blizkosti viem, ze ide kanalizacna rura, ktora usti do obecnej kanalizacie. Domnievam sa, ze smrad preraza prave z tej kanalizacnej rury a dovnutra sa dostava cez tie dute tehly. Mozno sa potrubie poskodilo napriklad pri postupnom "sadani" si stavby, alebo niekde niekde nieco prasklo. Ako docasne riesenie som zalepil dvierka po obvode paskou. Aky postup by ste navrhovali? Zavolat monitoring kanalizacie s kamerou? Existuju nasledne nejake moznosti opravy potrubia z vnutra, bez nutnosti burat?
Než něco začnete řešit, je to váš dům, byt v SVJ, nájem atd?
Je to nas vlastny dom. Problem so zapachom sa vyskytol uz davnejsie, vtedy sme ale mysleli, ze je to z odtoku pracky. Zapach sa vyskutuje len sporadicky, predpokladam podla toho aky je vonku tlak vzduchu, ci vydatnejsie prsalo alebo ako je natom obecna kanalizacia. Az nedavno som "onuchavacou" metodou urcil, ze smrad ide z tych dvierok cez dute murivo.
Tvoje hypotéza zní trochu jako sci-fi: roura té obecní kanalizace je zakopaná minimálně 1,5 m pod povrchem. Dům má nějaké základy, pak betonovou desku, pak hydroizolaci a teprve na ní duté cihly. Takže podle mého skromného názoru (nejsem projektant ani stavař) je nemožné, aby se zápach dostával z prasklého potrubí do zdiva.
Nie, nehovorim o tej rure, ktora pripaja nasu kanalizaciu na ulicu, do obecneho kanalu. Podozrievam tu cast potrubia, ktora je este v dome, zasekana v murive a kdesi v stene prechadza postupne cez zaklady von z domu. Tuto hypotezu potvrdzuje aj zavrety revizny otvor, ktory sa tiez nachadza v tej istej miestnosti, teda urcite cez tu stenu ide potrubie. Tento revizny otvor ale nesmrdi, je dotiahnuty pevne a po bokoch natrety farbou.
Aha, tak pardon, špatně jsem to pochopil.
Z jakého materiálu je ta odpadová roura? Plast nebo kamenina? Resp. jak je ten dům starý?
Dom ma cca 10 rokov. Potrubie je na 99% z oranzovych plastovych rur.
Jak vypadá odvzdušnění kanalizace na střechu? Možná to dělá jen změna venkovního tlaku.
Odvzdusnenie/privzdusnenie malo byt podla projektu riesene vyvedenim na strechu. To sa ale nestalo (dom sme kupovali uz skoro dokonceny ako holodom), namiesto toho je v kazdej kupelni v stene privzdusnovaci ventil. Tieto zrejme omietkari zababrali a kedze tiez smrdeli, tak su docasne zavrete lepiacou paskou. Smrad ale najsilnesie ide z tych dvierok v komore, kde ide blizko kanalova rura.
Aha, takže to je celý zmršený.
Smrad si najde cestu všude.... Doporučuju dodělat odvětrání na střechu a bude klid.
Tak som obvolal firmy, ktore sa tomu venuju. Spravime monitoring potrubia a potom budeme mudrejsi.
Myslím, že kdyby potrubí někde prasklo kvůli sedání stavby, musel bys pozorovat praskliny na zdi.
