Elektrická zásuvka s vlastní wifi?
Běžně jsou v prodeji el. zásuvky, co se připojí na domácí wifi síť a dají se ovládat.
Potřeboval bych nějakou el. zásuvku, aby šla konfigurovat - ve smyslu nastavit časy sepnutí a vypnutí - z mobilu tak, že zásuvka je v místech mimo dosahu jakékoli wifi sítě. Existuje zásuvka, která by měla v sobě wifi AP tak, aby se k wifi síti vytvořené zásuvkou dalo připojit a zásuvku konfigurovat?
Věděli byste o něčem?
Četl jsem dotaz asi 3x, než jsem pochopil, co vlastně (asi) chceš. O ničem takovým ale bohužel nevím.
Buď klasickou spínací zásuvku, která nepotřebuje wifi nebo chytrou wifi zásuvku, která zase ale neumí fungovat bez wifi sítě.
Doma používám tuto zásuvku:
https://www.czc.cz/tp-link-tapo-p110-chytra-zasuvka/322332/produkt
V Lidlu teď mají akci na wifi zásuvky:
https://www.lidl.cz/p/ledvance-wifi-zasuvka-3-kusy/p100356984
https://www.lidl.cz/p/ledvance-wifi-zasuvkova-lista-s-usb/p100356862
Zásuvka má v létě spínat čerpadlo, co přivádí teplou vodu ohřátou od sluníčka v černých hadicích do bazénu; čerpadlo stačí spustit na cca 1 minutu, v intervalu řekněme po hodině.
No a zásuvka bude na zahradě, kde už není v dosahu domácí wifi síť, ale chtělo by to zásuvku, která půjde programovat přes mobil; technologií BLE to asi nepůjde, takže wifi.
GSM relé je to co potřebuješ
Ta zásuvka na zahradě přece musí být napojená kabelem z domu, ne? Tak ji nepřipojovat na konec té prodlužovačky, ale na začátek (v domě).
On ji chce jen jednorazove naprogramovat a pak uz ji nechat zit
Jak psal
Tak jsem myslel, že kdyby zásuvku měl v domě v dosahu wifi, mohl by kdykoliv (a odkudkoliv) upravit čas, zkontrolovat jestli je zapnutá, atd...
Jinam by přece stačily obyčejné spínačky (digitální nebo mechanické), pokud by mu stačilo jen jednorázově naprogramovat - tak k čemu wifi?
Zřejmě to chce spínat na dálku podle toho, jestli svítí sluníčko na ty hadice. Časový spínač po hodině přes den by byl samozřejmě jednodušší řešení.
Je to nějaký zamotaný.
Honza Fiala psal, že to má být jednorázové naprogramování a pak zapomenout.
Neumím si představit, jak by to dálkově "ručně" spínal podle sluníčka - u bazénu sluníčko svítit nemusí, o kilometr vedle může.... To by byl teda vhodnější asi nějaký termostat....
S tím termostatem máš pravdu, to by bylo ideální a automatické řešení. Při dosažení nastavené teploty sepne čerpadlo a jakmile začne téct studená voda, tak to vypne. Stačí termostat a nějaké relé pro čerpadlo.
Jsou mechanicky nastavitelný zásuvky, ale ty mají v intervalu hodiny 5 mech. kontaktů k nastavení, tj. minim. interval je 12 minut. Pro zmíněný použití stačí sepnutí tak 1 minutu.
Ideálně tu hledanou zásuvku přes wifi a mobil naprogramovat a nechat tak, v případě potřeby ji zase přeprogramovat.
Díky všem za ochotu.
Dej tam třeba tohle čidlo a můžeš spínat rovnou čerpadlo. Podobné mám na vytápění skleníku při nebezpečí nočních mrazů. Přesnost 0,1°C. Prostě čidlo píchneš do hadice, při třeba 50°C zapne a při 20°C okamžitě vypne. Když dáš do bazénu ještě hladinový plovák proti přetečení, nemusíš se o to starat třeba týden. A taky to bude výkonnější, protože nemusíš třeba spínat až po hodině, když se v létě ohřeje ta voda za kratší dobu.
Mechanický zásuvky maji 4 kolíčky na hodinu, takže časový element je 15 minut. Ale jsou i elektronické, kde se nastavuje po minutách v týdenním programu (ručně, tlačitkama, je to dost blbárna). A také existujou intervalové spínače, tam se nastaví doby sepnutí a vypnutí.
Poslední možností by bylo vzít arduino, modul wifi, modul RTC (není nutný, ale je to jednodušší, než si hodiny počítat sám), a nějké to relé (taky se prodává hotové) a zbastlit si něco sám. Pak je to možné ovládat libovolným způsobem, s wifi nemám zkušenost, ale mělo by to být stejné jako LAN, kde mě překvapilo, jak se s počítačem snadno domluví ať to připojím v domácí síti kamkoliv, wifi by mělo být stejné, to je jen jiný nosič.
Narazil jsem na zásuvky Sonoff, konkrétně starší model S20 obsahuje uvnitř ESP8266 a dá se naprogramovat; článek v češtině: Vlastní Arduino kód pro ovládání chytré zásuvky Sonoff S20 s ESP8266
Pokud jsem něco nepřehlídl, mělo by to být co hledám.
https://www.shelly.cloud/en-cz/products/switching-and-triggering#unfiltered
Něco málo mám na ovládání skleníku a pod. umí vysílat i svojí wifi.
U nás asi na Alze:
https://www.alza.cz/inteligentni-elektroinstalace/18855648.htm#f&cst=null&cud=0&pg=1&prod=14873&sc=421.6500244140625
