Tv Philips 43pfs5803 nejdou tv stanice anténa pripojena
Ahoj snažím se tv zapnout ale bez reakce, ale přes multimediální centrum lze bez problému zapnout a přehrát filmy. Anténa je zapojena a HDMI kabel zapojen do multimediálního centra. Na tv nesvítí ve vypnutém stavu červená dioda.
Stisknu tlačítko tv na dálkovém ovladači a bez reakce.v dálkovém ovladači jsem dal dvě AAA baterie Varta longlife a nepomohlo.
Máš mobil, tak tam dej kameru, a namiř ho na do, a zmáčkni něco na do. Mělo by to být vidět.
Uf. Takže jestli chápu správně, TV nejde zapnout ani tlačítkem ani dálkovým ovladačem.
Ale když zapneš multimediální centrum propojení přes HDMI-CEC, tak se TV zapne?
Tlačítko zapnutí na tv Philips 43pfs5803 není a musí se tedy použít DO od tv Philips. Pokud zapojím přes adaptér multimediální centrum a použiji DO od multimediálního centra tak vše naskočí a filmy pak přes KODI přehraji.
https://www.philips.cz/c-f/XC000014135/postup-při-nereagování-televizoru-philips-na-infračervený-dálkový-ovladač
https://www.youtube.com/watch?v=_NkOPvWgg3k
nahral jsem video na uloz.to - trochu tam toho bileho svetla jde vidět.
viz odkaz:
To znamená vybité baterky. Dej tam nové. Každopádně je vidět doslova záblesky, ale v tom videu nevídím skoro nic, že by to blikalo.
Baterie jsem vyměnil dvoje a to duracell a pak Varty AAA ale nepomohlo to. Stále nic a navíc mi to píše no signál a anténa je zapojena.
Nemám zkusit nový firmware?
Ne podle mě je špatně do, vždit to podle videa nevysílá žádný signál. Počkat ono to do někdy fungovalo?
Před třemi týdny DO ještě fungoval tak jak měl pak postupem času jsem musel více mačkat tlačítko zapnutí a nyní zhruba necelé dva týdny nic.
Takže pomůže nový originální ovladač z webu
Dálkové ovladače?
Aha. Je to jasné, že to nebylo čistýma rukama? To by znamenalo, že je potřeba ovladač rozebrat (pokud to vubec pujde) a poté vyčistit vnitřní kontaktní plochu.
Věř tomu, že vevnitř bude pěknej sajrajt a ten zpusobuje, že do najednou nefunguje.
Jo a podle návodu jsem jasně vyčetl, že to má tlačítka na zapnutí+základní ovládání v zadu.
Děkuji za pomoc.hlavne za ten joystick při kterém nastavuji vypnutí nebo zapnutí.
Rozebral jsem DO a nic tam nebylo ani smítko prachu.
A nemůže být plošný spoj spálený?
je to tenhle? Ale napřed zkus starý vyčistit, už mu stejně víc neublížíš.
https://www.dalkove-ovladace.cz/advanced_search_result?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&zenid=j7qcvtur1jkafug3s283h7ed22&keyword=+Philips+5803
Teď je otázka jestli ušetřit nebo si připlatit za nový DO.
Zkuste toto,model televize nastavíte v menu,vlastním LG a jde to perfekt.
https://dlandroid.com/universal-smart-tv-ir-tv-remote-control-premium-apk/
No pokud má jeho mobil infraport, protože já na několika mobilech už infraport neviděl několik let.
Jestli to máš v záruce, jdi to reklamovat.
To co jsi mohl udělat s DO jsi už udělal a ty dnešní televizory jsou tak komplikované, že ti buď vymění nějakou desku uvnitř nebo ti po druhé reklamaci vrátí peníze.
https://forum.avmania.zive.cz/viewtopic.php?f=1703&t=1293230
Přes joystick vzadu tv funguje se všemi nastaveními jako je source, volume, Channel a turn off.
Viz odkaz video na ulož.to:
https://ulozto.cz/tam/a9a9903b-5248-4d98-b23c-aa1869be8170
Tak se domnívám že by nový DO pomohl nebo pokud ne tak by byla chyba detekce té červené diody.
Pokud nefunguje a to se divím, tak ano jedině novej. Podle mě je prostě do v řiti.
Skusit cez telefon pozriet ci vysiela nie len zap-vyp, ale musi vysielat akekolkvek tlacitko.
Ak ostatne vysielaju, tak pozriet zap-vyp, moze byt nie smietka, ale mastne, nefunkcna ploska na tlacitku - provizorne opravit makkou tuhou, skusit spojit provizorne spoje na plosaku inac, ci zapne.
Ak nefunguje DO vobec, skontrolovat baterie, ani nie tak napetie baterie, ale ci maju kontakt, (resp. odmerat na vystupnych kontaktoch DO - 3V), mal som baterie ktore boli asi tak nejak mimo normu, a capicka nedociahla na kontakty, resp, sirsi okraj tomu zabranil, na druhom sa zasekla ta pruzinka druhym zavitom v tom zacvakavacom ramceku - jasne ze potom nedociahla na bateriu . . . malokedy sa stane, ze odide DO.
Nakonec zakoupen nový DO a vše funguje jak má.
