Jistič u trafa a invertoru.
Zdravím.Mám starou trafosvářečku a váhám před koupí invertoru.Mám hlavní jistič 16A a trafo mi ho shodí při zapnutí.Chápu správně funkci invertoru,když si myslím,že u něj nebude při zapnutí ten proudový náraz?Tedy že udávaný příkon je potřeba v závislosti na průměru elektrody a pokud budu vařit slabší, unese to i slabší jistič?Tedy nebude problém při zapnutí? Děkuji za radu.
Většina invertorů má soft start, takže to jistič 16A vydrží. Krátkodobě vydrží i svář. proud asi 150A.
Děkuji,jsem nějaký zmetěný,myslel jsem,že soft start je funkce při zapalování oblouku?Mě se ale jedná o první zapnutí hlavním vypínačem,kde mi proudový náraz při průchodu vinutím trafa, ten jistič schodí.
Omlouvám se,soft start je při zapínání,žil jsem v bludu.Teď jsem ale opět v ....,protože se budu bát,že bez vyzkoušení je nákup riziko.Ještě jednou děkuji.
Invertor je v podstate spinany zdroj a nic vic. Proud po zapnuti je dan velikosti kondenzatoru na vstupu. Bezne to ten jistic B16 vydrzi a normalne se na nich svaruje. Pokud by nevydrzel, bude chyba spis v tom jistici a vymenit jistic zase takova dalsi investice neni.
EDIT: Spis tak premyslim, hlavni jistic 16A... cim jsou pak jisteny okruhy, aby byla zajistena selektivita jisteni?
Děkuji, termín spínaný zdroj mi jako laikovi nic neříká,ale jsem rád za názor.
K té selektivitě,mám malý starý domek,žádné zbytečné chrániče,které vybavují při kýchnutí a když jsem si před pár minutami přečetl článek o selektivitě a našel jsem tam tuto větu:" Takže nemá význam bádat nad vzájemnou selektivitou jističů s různými vypínacími charakteristikami, protože se vždy jedná o poměrně malé rozsahy proudů, ale prakticky nikdy se nedosáhne plné selektivity."a další, nebudu stejně jako doteď, o nějaké selektivitě dumat.
To je svářečka na 240V?
Na 400,ale problém mám s tou obavou koupit levný invertor a on bude shazovat jistič,ne s tím trafem.
Neměj obavu. Invertorů připojených na 16A, už běhá nepočítaně.
Já například koupil v Lídlu inv. svářečku, která umí elektrodu i CO2. Bez problému vaří na 16A jištění.
Samozřejmě nutno počítat s tím, že při velkém proudu a dlouhém sváru, může jistič vypadnout.
Jestli to chápu, tak jemu vypadne hlavní jistič.
Má trafo 400V, takže jistič 3fázový.
Invertor je na 220 nebo na tři fáze?
Pár jsem jich viděl a byly na 220V a jistič 16A.
Když má hlavní jistič 16A, tak bych čekal, že zásuvkový rozvod bude mít slabší jističe.
Možná melu kraviny, tak mne když tak opravte.
Nee, v klidu, on nemá žádný zbytečný chrániče a nad selektivitou jističů není třeba zbytečně bádat.
Moc děkuji,jsem rád,že alespoň jeden moji otázku pochopil.
