Skrutky na zasuvky
Ake skrutky pouzit ako nahradu za original na uchytenie plastovej krytky zasuvky k vlastnemu stroceku? Jedna sa o ABB Tango, jedno alebo aj dvojzasuvka. Rozmerom zavitu by som aj nasiel, ale nikdy mi nesedi hlava, vzdy to co nakdem, ma vacsi priemer minimlane o par desatin, co staci aby mi tam uz nevliezla
ABB zatial neodpovedalo . . .
Závit nejspíš M3 a hlavu změřit šuplerou a hledat, nebo si ji opiluj, jestli jich není moc.
No nevím, M3 to nebude, ale spíš M2.5. M3 je větší a nepasuje.
Edit tak jsem to změříl a šroubek zásuvky má závit pruměr 2,36mm (M2.5), kdežto M3 má pruměr závitu 2,9mm.
Takže z ABB - je to M3 x 18, problém je hlava.... Priemer 4,8. Vsetky mnou najdene maju 5,5
ale hľadal som teda len nejakú plochu resp šošovkovitu hlavu, asi zákazkové sroby.
Vyhledej "šroub M3x16 DIN 920", nebo
ČSN 02 1130 (021130) Šrouby s malou válcovou hlavou (Norma platí pro šrouby s malou válcovou hlavou tvaru A a B používané v elektrotechnice ve zdířkových svorkách.)
Pardon, místo 16 dosaď 18
Tie by tam v podstate vosli, ale niesu to ony. DIN 920, M3 priemer hlavy max 4 mm, original 4,8
Nemam teraz po ruke rozobratu zasuvku, ale ak je zavit M3, nech je diera 3,5, tak hlava max 4 mm je uz dost o hubu . . . A nehladiac na to, ze rozmer M3 je v dlzkach 3-16, ja by som prijal este viac ako originalnych 18 . . .
Ale dik, skusim pohladat ci ma niekto aspon tu 16tku
Podlep dekel šaltra sec. lepidlom v rípade, ak skrutky neschastíš,
Jo, a když nesežene wago svorky, tak kabely může taky slepit lepidlem.
Asi tak,doporučuji univerzální,lepí naprosto vše.
https://stopskudcum.cz/viktory-glue-lepidlo-mysi-mravence-svaby-stenice-rusy-rybenky
Sice pěkně googluješ "šroubky do zásuvek", ale strejda Google ti vyplivne jen samořezné "šrouby do elektroinstalačních krabic" a to není to samé.
napr skrutky-metricke
Nevím, proč mi to píšeš?
Aby si si nemyslel ze hladam sroby do krabic
Proč bych si to měl myslet?
Blbo citam
, teraz vidim ze si to pisal pre Lk1 tak sorry
