Rozdiel medzi 2 typmi 12v10ah bateriami
Zdravim, mam elektricke auticko v ktorom mam 12v7,2ah ale uz je stara a dlho nevydrzi tak som rozmyslal ju nahradit 12v10ah, tak som nasiel tuto ktora je o 1 cm len vyssia https://www.energo-system.sk/product/vipow-bat0215-ups-gelovy-akumulator-12v-10ah/92457/
A potom som nasiel tuto ktora je uz o 5 cm sirsia a tu tam nezmestim. Tak sa chcem spytat ako je mozne ze 2 baterie s rovnakou kapacitou moze byt jedna o tolko mensia a jedna vacsia? Aky je tam rozdiel?
Baterie se dělají dle požadovaných rozměrů. Kapacita je daná velikostí elektrod. Kolik dáš kolem elektrod elektrolytu ti už kapacitu neovlivní.
Takze je sance ze ta mensi 10ah bude mene kvalitni protoze je tam mene elktrolytu?
Všimni si rozdiely v technických parametroch:
1. jedna je gélová druhá klasická bezúdržbová
2. rozdielny vnútorný odpor
3. iný výrobca
4. iný nabíjací prúd
5. pravdepodobne iná doba amortizovania, gélové by mali byť trvácnejšie a používajú sa ako trakčné
6. iná hodnota trvalého zaťažovacieho prúdu
Pre použitie v tvojom prípade nebudeš vidieť nejaký rozdiel. Okrem bodu 5. Gélová by mala mať vyššiu životnosť. A keď vyberáš s tých dvoch možností čo si uviedol, tak moc nenavyberáš. Rozhodne neber tú, čo ti tam nevojde.
Tož já bych dnes už volil, jako výhodnější a trvanlivější variantu, spíše aku LiIon. Na uvednou kapacitu a napětí, pokud to dobře počítám, tak by mělo stačit 3 x 18650 do serie (3 x cca 4V- těch 12V) a 4 x paraleně, tady mnou uvedené s kapacitou cca 3 Ah (4 x 3 Ah - cca 10-12 Ah). Zatěžovací proud do 20A. Jednalo by se o LiIon LiitoKala 18650, 3,7V, 3000 mAh, 20A, s nabodovanými pásky, z Aliexpressu. Cena jednoho článku je cca 60,- Kč + modul BMS 3S/12,6V - 40 A kolem 50,- Kč. Vše by se vešlo do ceny max. 800-1000,- Kč, tedy u vás do cca 40 €. Pouze je pak pospojovat a pozapojovat a vložit do vhodné krabičky. Prodávají tam i takové plastové stavebnicové čtverečky, jejichž pomocí se dají pěkně sestavovat a aretovat do nich potřebné bločky. Pouze je to trochu pracnější, než koupit olovku.
