Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Využití pilin z jehličnanů
Dobrý den, je vhodné použít piliny z jehličnanů (borovice, smrk) jako mulč ke kanadským borůvkám? Jsou dost smolné. A můžu dát tyto piliny do kompostu? Mám jich několik pytlů, jiné využití pro ně nemám. Děkuji
Změna předmětu, původně: Piliny (host)
Ve smrkových pilinách z pily, tedy jsou tam možná i borové, pěstuji úspěšně kanadské borůvky řadu le…
Karel04 29.10.2022 13:27
Karel04
Děkuji za odpověď, jen .mě napadlo, posypat ty píliny na kompostu vápnem (hydrátem) aby se snížila k…
Nimrod 29.10.2022 16:25
Nimrod
Vápno bych tam nedával, to se už nedoporučuje. Navíc se při větší vrstvě vlhké speče a kousky tam pa…
Karel04 29.10.2022 21:52
Karel04
Bez problémů. Piliny z borovice se hodí i na závěr uzení, pokud máš udírnu, smrkové moc ne. Nejlepší…
Lukas1982 29.10.2022 22:00
Lukas1982
Jeste k tomu dusiku, pry ho ma hodne posekana trava, takze kombinace s pilinama by mozna fungovala.… poslední
kubik 03.11.2022 23:47
kubik
Ve smrkových pilinách z pily, tedy jsou tam možná i borové, pěstuji úspěšně kanadské borůvky řadu let a ty mají přes 2 metry.
Mulčování pilinami se doporučuje až do výšky 20 cm. Do kompostu se ve větším množství moc nehodí, kvasí a způsobují kyselost. A hlavně k rozkladu buničiny je třeba dusík, o který ochuzují ten kompost.
Vápno bych tam nedával, to se už nedoporučuje. Navíc se při větší vrstvě vlhké speče a kousky tam pak zůstanou hodně dlouho. Namulčuj ty piliny k borůvkám, azalkám, rododendronům apod., co potřebuje kyselou půdu. Alespoň na zimu, kdyby byly velké mrazy, tak to i ochrání proti promrznutí.
Do kompostu nepřidáváme vápno v žádné formě, jak se dříve doporučovalo. Ani pálené, ani vápenec nebo vápno hašené, hydrát. Vyšší pH totiž snižuje aktivitu bakterií, které organickou hmotu rozkládají na humus, a prodlužuje dobu zrání kompostu.
