Jak udělat oválnou díru
Ahoj lidi, prosím o poradu. Potřebuji z kulaté díry 13mm udělat ovál, tak asi o 3-4 mm. Materiál je Fe pásek 3x30mm. A docela rád bych se vyhnul pilníku, protože jde o šestnáct děr. Poradíte mně někdo nejméně bolestnou metodu? Moc děkuji za pomoc. S.
Můžeš si to někde nechat protlačit děrovačkou, nebo profrézovat frézou. Také jsou rotační pilníky ale osobně jsem je nikdy nepoužíval. Můžeš také použít stopkové brusky.
Vyfrézovat .
Vyjiskřit, vyřezat vodním paprskem, plasmovým řezákem...
Ale asi nic z toho ani u výše řečeného tě nezajímá, protože si to zřejmě chceš udělat doma svépomocí, že?
Pak jediné, co mě napadá je asi fréza do vrtačky, udělat si pilníkem do pomocného odřezku šablonu a podle ní to 16x ojet. Když tu šablonu vždy přichytíš s nějakou podložkou, aby po šabloně jezdil hladký povrch frézy a budeš mít dostatečně pevnou ruku, tak by se to mohlo jakž takž podařit...
Jak je to dlouhý? Já bych to nechal znova vypálit laserem. Stojí to pár korun.
No nevím ,jestli 16 děr kde se jedná o rozšíření o 3 až 4 mm je tak moc náročné aby jsi to nemohl ručně opracovat pilníkem ale budiž.Stojí za úvahu jak seš dílensky vybaven,pokud to chceš dělat sám.V tom případě do stopkové brusky si kup stopkovou frézku a ručně odfrézuješ potřebné mm.Nebo do vrtačky rotační pilník a pod.Výše doporučené rady jsou dostatečné.Za mě bych to prostě ručně vypiloval.
Trojka plech, 3-4 mm ... Za tu dobu co jsi přemýšlel jak to napsat a následné psaní bys to měl pilníkem hotové. :)
