Jak a čím ucpat myší díru v obtížně přístupném místě?
dostávají se nám do komory v rodinném domě myši. Půjčenou endoskopickou kamerou jsem našel díru - bohužel je v rohu, kde máme rohový regál od země až ke stropu, první polici máme nad zemí ve výšce asi 10 cm a je široká 20 cm. Pod regálem na zemi je dlažba, ale není až přesně do rohu k díře, podlaha se před zdí trochu zvedá (asi o 2-3 cm). Samozřejmě mě jako první napadlo, nacpat tam beton, ale mám obavy, že se mi ho nepodaří dostat dostatečně hutný až k té díře. Máte nějaký nápad, jak a čím tu díru trvale ucpat bez nutnosti celý regál rozmontovat?
Fotka by dost pomohla. Kazdopadne bych zkusil vytlacovaci pistoli a do ni dat ridkou cementovou kasi nebo jadrovou omitko, lepidlo, cokoliv co ztvrdne. Hutnit to snad moc nemusis.
Sehnal bych si nějakou trubku, třeba ze staré garnyže, do ní stříknul trochu montážní pěny, pak trubku vsunul pod regálem až k otvoru a do druhé strany trubky fouknul - hubou nebo nějakým kompresorem...
Otázkou je, jestli by myši pěnu neprožrali? V tom případě do pěny rozdrobit např. skleněné střepy nebo něco, co jim nechutná... Případně teda místo pěny použít rovnou ten beton, sádru, lepidlo na perlinkua podobně, co najdeš doma...
Mimochodem, z druhé strany té díry je co? Venkovní zeď? Nebo nějaká další místnost?
OK, dobrý nápad (to s tou pistolí výše asi taky)!
Díra je ve venkovní zdi, ale tam není šance se dostat. Je tam druhý barák a mezera má prý 20 cm (barák ze 40. let)
Tak určitě fungovat nebude.
Myšky díru udělají znova.
Doporučuje se do malty nebo betonu přidat podrcené sklo. Já to u jedné takové díry taky musel udělat. Teprve potom přestaly díru obnovovat.
Jojo, to s těmi skleněnými střepy znám. Už jsme v uplynulých letech pár děr zadělávali, naštěstí vždy byly dobře přístupné, takže stačilo dát sádru s trochou cementu + ty střepy. Bohužel teď si udělaly díru v blbě přístupném místě, tak jsem potřeboval nějaký nápad.
Díky za rady, myslím že teď už si s tím nějak poradím.
Chtělo by to fotku. Za mě ale řídký beton tam nalít. Montážní pěnu ty mrchy sežerou.
Po ucpání díry přidej plašič myší docela to funguje. Osobně vyzkoušeno.
Jestli tam budeš dávat beton nebo akryl, dej do toho skleněné střepy a zaručeně se ti tam žádná myš nedostane. Dáš si navíc pivko, abys měl střepy. Nestojí to skoro nic a účel to splní výborně.
Hlavně to pivo nesmí být v PETce.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Ničím. Nemá to cenu ucpávat ani Semtexem. Myš si okamžitě udělá jiný otvor. Chytat do pastí, trávit zrním, poslat kočku...
Musím potvrdit, že s těmi skleněnými střepy to funguje. A to jsem je přidával jen do obyčejné malty.
Copak na tom místě asi ano. Ale určitě si udělaly průchod jinde. Myš se dovede mocně splácnout, stačí jí pár milimetrů škvíra, kterou snadno vytvoří.
