Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Shelly 3EM (měřič spotřeby) nic neukazuje
Zdarec koupil jsem Shelly 3EM a neukazuje mi nic. Připojen zatím na 1 fázi, k ostatním se nedostanu.
V telefonu i na PC to jede, jde to nějak štelovat, jen hodnoty jsou furt nula. Tak nevím jestli to je na reklamaci, nebo je něco blbě zapojené. 8XpM
Změna nicneříkajícího předmětu, původně: Shelly 3EM (host)
... nebo je něco blbě zapojené. To je nějaká hádanka? Je to třífázový měřič, nemají teda být zapoj…
host 30.09.2022 19:37
host
Stačí jedna fáze a tři okruhy, je to v návodu. Vypadá to na reklamaci.
Cat 01.10.2022 07:45
Cat
Jedna musí stačit, to je jen ekvivalent situace asymetrického odběru, kde se ze dvou fází odebírá mé…
umfa 01.10.2022 08:56
umfa
Zřejmě špatně zapojené, buď vám tam něco chybí (N,...) nebo se vám nesešlo napěťové a proudové měřen…
leo 01.10.2022 13:43
leo
Zapojené pouze na jednu fázi, k ostatním se nedostanu.
Cat 01.10.2022 16:11
Cat
Napadá mě zkusit připojit na jinou fázi, třeba je to napájené jen z jedné fáze (do které jste se net…
ml1 03.10.2022 15:24
ml1
Bylo to napojené na jedné fázi. K ostatním se nedostanu v rozvaděči.
Cat 03.10.2022 19:43
Cat
K ostatním se nedostanu v rozvaděči to po vás nikdo nechce. Jde o to, zkusit tu jednu fázi, ke kter…
jirka44 04.10.2022 07:31
jirka44
Cituji z TátaGeek Při zapojování také dejte pozor, ať fáze, na které je umístěna sonda A vede také…
GarfieldCZ 04.10.2022 07:50
GarfieldCZ
To jsem psal hned v prvním příspěvku. Blik! :-)
host 04.10.2022 08:13
host
Tak už je na reklamaci. Prodavač říkal že asi špatná várka. Už to reklamovalo několik lidí se stejný…
Cat 06.10.2022 17:40
Cat
Po reklamaci jsem dostal nový kus a ten již funguje bezchybně. poslední
Cat 15.10.2022 16:51
Cat
Je to třífázový měřič, nemají teda být zapojeny všechny tři fáze?
Shelly 3EM se připojuje přes samostatný 3F jistič. Do hlavního modulu jsou přivedeny všechny 3 fáze (L) i nulový vodič (N). Tímto způsobem je modul napájen a zároveň měří velikost napětí.
Pro měření proudu musí být správně nasazené a zacvaknuté měřící sondy. Měřící sondy jsou docela velké a v plném rozvaděči dá jejich nasazení docela dost práce. Při nasazování měřících sond zkontrolujte jejich pozici. Na sondě je nakreslená šipka K -> L. Pokud nasadíte sondy obráceně, Shelly bude měřit zápornou spotřebu (tedy výrobu elektrické energie a její vracení zpět do sítě).
Při zapojování také dejte pozor, ať fáze, na které je umístěna sonda A vede také do svorky VA. Je to důležité pro výpočet spotřebovaného výkonu (P = U * I).
https://tatageek.blog/2021/10/25/mereni-spotreby-elektriny-pomoci-shelly-3em/
Napadá mě zkusit připojit na jinou fázi, třeba je to napájené jen z jedné fáze (do které jste se netrefil), případně na všechny fáze připojit tu jednu, byl by to případ extrémně degradované sítě, kde by bya jen netočivá složka napětí, ale měřicí přístroj by si měl i s takovou sítí poradit. Jen tak střílím od boku, nevím, jak jsou takové přístroje řešené, co mám zkušenosti s analyzátory sítě, ty mají napájení extra, takže tento problém odpadá.
Ještě zkouším vyhledat a v https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/002246349ML00/manual-2246349-shelly-3em-elektromer-wi-fi.pdf je i jak to zapojit na jednu fázi, dokonce na dva způsoby.
