 Výběr antény
				Výběr antény
					Zdravím, jakou anténu by jste volili na příjem TV signalu. Jedna se o anténu na stitovou zeď a jedna se o obec Stara Lysa
Dekuji
 poradna.net
 poradna.net
 Výběr antény
				Výběr antény			Zdravím, jakou anténu by jste volili na příjem TV signalu. Jedna se o anténu na stitovou zeď a jedna se o obec Stara Lysa
Dekuji
Je potřeba vědět, jak jsi daleko od vysílače, jaký je okolní terén, atd... Vše najdeš na webu https://www.mapavysilacu.cz
Dále je rozhodující, kolik bude připojeno zařízení (nějaké rozbočovače)?, jaká je kvalita a stav koaxiálních kabelů, atd...
Máš dvě možnosti - buď směrovou anténu nebo síto. Hlavně nekupuj žádné pokojové antény nebo zázračné antény ve tvaru žraločí ploutve nebo kosmického disku z Teleshopingu.
Nejlepší je možnost anténu někde půjčit a vyzkoušet. Taky se podívej po střechách sousedů, co používají oni a zeptej se jich na zkušenosti (spokojenost).
Dekuji moc za rychlou odpověď. Koaxialni kabel mam nový Měděné stínění. Celkové budou 3-4 zařízení takže určitě nějaký rozbočovač to bych si také nechal poradit. Dekuji
OK, v tom případě doporučuju koupit vše najednou jako komplet.
Něco takového: https://www.tv-anteny.cz/antenni-komplety/323-hevc-ant-komplet-pro-4-tv-televes-949-101-4.html
(nejedná se o reklamu, ale vlastní zklušenost)
Jo to vypadá dobre. Snad to bude fungovat. moc diky za rady.
Mně to funguje.
Ale jak jsem psal, záleží na místních podmínkách (kvalita a síla signálu, délka/útlum kabelu, atd....)
Nestačí tohle? https://www.tv-anteny.cz/antenni-komplety/328-hevc-antenni-komplet-pro-4-tv-logperi.html
Pardon to bylo jen pro dva, i když i to lze řešit.
Kurna to je blbá doba, když je potřeba psát na antení zesilovač, že má podporu hevc a spol, vždit je to jedno, i ten 30 let starej zesilovač to pobere taky a možná ještě lépe.
Náhodou, mám disk (kolega bydlí nedaleko), uvnitř je drátová smyčka, což umožňuje příjem obojí polarizace a má výkonný zesilovač a nemůžu si na tu anténu stěžovat. Mám ji ale připevněnou u střechy a pokud možno namířenou na Cukrák. Myslím, že tazatel má Cukrák asi 50 km docela přímou viditelností, nejsou v cestě žádné hory, tak by mu to taky mohlo fungovat. Tady je problém, že půlka streamů vysílá horizontální polarizací a druhá vertikální, tak podle toho anténu.
jj, funguje to skvele, nez ti nekdo pobliz zavysila... Coby radioamater muzu vypravet. Blbe se vysvetluje, ze ja vysilam kvalitni signal a nehodlam s tim prestat, ale chyba je v tom predzesilovaci s mizernou intermodulacni odolnosti. A protoze je to zavreny, neda se do toho ani strcit jednoduchy filtr, ktery by to normalne vyresil.
To je samozřejmě problém předzesilovače, ne antény. Také vysílám a mám vysílací anténu kousek a nedělá mi to problémy. Záleží taky, jak máš čistý signál a jestli tam nemáš hromadu harmonik, co pak vlezou všude. Taky na čem vysíláš. Na dvoumetru víc hrozí zarušení než na kraťasech. A jestli máš jen CB, tak to je kapitola sama pro sebe. Jak máš jistotu kvalitního signálu? Ten talíř je slepený, jde se do toho vloupat.
Souhlas s hostem. Ještě, v případě že by to nefungovalo úplně OK (horší příjmové podmínky, vzdálenější vysilač některých multiplexů), doporučuji doplnit anténu vhodným předzesilovačem. Podle specifikace ji tahle sestava (anténa) zřejmě nemá. Napájení předzesilovače je možné ze společného zdroje zesilovače (zesilovač s rozbočením má průchozí kanál pro napájení předzesilovače antény).
