Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Spalovací toaleta
Jedná se o tohleto:
https://www.koupelny-sen.cz/separett-cindi-family
Nemá tu s tím někdo zkušenost?
Vážně o tom přemýšlím, protože budu na chalupě řešit vodu a kanalizaci a pravděpodobně bych si tam musel postavit čističku případně nový septik. Tohle by bylo levnější řešení, kanalizaci bych mohl nechat tak jak je, teda na splašky a WC bych řešil tím spalováním. Akorát nerozumím tomu odvodu vzduchu, jestli by se k tomu musel postavit komin nebo jak to řešit.
No jestli to bude levnější bych pochyboval. Přečti si jakou to má spotřebu el. energie. Jinak odvádí…
nerady 18.09.2022 18:41
nerady
Tady se to řeší každou chvíli. Koukni na FB - skupina "alternativní bydlení, mobilní domy...". https…
George63 18.09.2022 19:47
George63
Do kompostovacího WC jít nechci, hledám info o těch spalovacích.
RedMaX 18.09.2022 20:58
RedMaX
Pečení výkalů bude pořádný smrad...
Jan Fiala 19.09.2022 09:20
Jan Fiala
To se ma spalit, ne pect. Kazdpadne by to chtelo zjistit od nekoho, kdo to uz pouzil, jenze finsky n…
RedMaX 19.09.2022 11:29
RedMaX
Když se dívám na ty ceny - https://www.srovnanicen.cz/q/spalovaci%20TOALETA/ - to je vevntř pozlacen…
Zdenál 19.09.2022 14:10
Zdenál
Děkuju, ale ani na těch odkazech moc info není. Jsou dva typy: 1. 12V plus propan-butan 2. 230V ~…
RedMaX 19.09.2022 23:09
RedMaX
O tom, že se šedé vody můžou vypuštět do kanalizace existuje nějaký dokument? Je to dešťová kanaliza…
kejki 21.09.2022 20:35
Našel jsem si co je šedá voda a ano, provozní řád to takto definuje. Je to kanalizace. Pochopil jse…
RedMaX 22.09.2022 21:33
RedMaX
To se ma spalit, ne pect. Elektrina ti to spali? Musi vzniknout vysoka teplota (nějaká topná spirál…
Jan Fiala 23.09.2022 05:36
Jan Fiala
Proto je i muj dotaz. Existuji dva typy, na 230V a na 12V + propan-butan a prave jeden z dotazu je,… poslední
RedMaX 23.09.2022 10:20
RedMaX
No jestli to bude levnější bych pochyboval. Přečti si jakou to má spotřebu el. energie. Jinak odvádíš smrad a to můžeš i potrubím z umělé hmoty. Být tebou bych se ale podíval po netu i po jiných řešeních. Někde to dokonce řeší solárním článkem. Pokud tam máš nějakou kanalizaci do které budeš řešit odvod špinavé vody a hovna by to ucpala, tak je řešení, za záchodem udělat menší jímku na pevné složky ze stolice a jednou za čas to vybrat a vodu napojit na kanalizaci. V podstatě tak fungovaly suché záchody v minulém století, jen tekutá část se vsakovala do okolní zeminy. Také obdobná kadibudka jako pronajímá TOI TOI vyjde levněji (nemyslím pronájem ale jednou za čas nechat vyvézt).
https://www.zemito.cz/kompostovaci-separacni-toalety/ Levnější varianta.
Když se dívám na ty ceny - https://www.srovnanicen.cz/q/spalovaci%20TOALETA/ - to je vevntř pozlacený a v sedátku jsou diamanty? :-?
Zkušenosti česky třeba zde - https://www.caravan24.cz/infusions/forum/viewthread.php?thread_id=39389&pid=279165:
Více informací (taky v CZ) třeba zde - https://www.camperlife.cz/jde-to-i-bez-chemie-wc-cinderella-po-vas-necha-jen-popel/:
Pro provoz spalovací toalety jsou potřeba tři věci:
* Přívod 12 V
* Přívod plynu (propan-butan nebo čistý propan)
* Sáčky na exkrementy (jednorázové, vloží se do toalety před jejím použitím)
* Při dodatečné instalaci je nutné udělat vstup spalovacího vzduchu (zboku nebo v podlaze) a komínek pro výfukové plyny (na střeše). Výrobce dodává kompletní instalační sadu.
Jsou dva typy:
2. 230V ~ 10A
Zajímali by mě praktické zkušenosti z obou typů. Dá se říct, že ty pouze elektrické jsou levnější, ale bude tam dražší provoz.
Vybudování eko čističky vody stojí cca 100.000 Kč, přispívá na to výraznou částkou EU, ale žádost musí podat obec, což se u nás nestane. Máme v provozním řádu zakázáno do odpadu vypouštět chemické záchody, i tu chemii je potřeba separovat a asi to místní vodohospodářská firma neumí. Když to sečtu, tak pokud použiju na mytí nádobí eko prostředky, tak můžu dřez vypouštět přímo do kanalizace bez žádných dalších opatření. Vana, umyvadlo s běžným mytím obyvatel domácnosti se vůbec neřeší, takže když bych WC pořešil spalováním, tak nemám dál co řešit. Pro mou situaci je teda investice okolo 100.000 stále výhodná.
O tom, že se šedé vody můžou vypuštět do kanalizace existuje nějaký dokument? Je to dešťová kanalizace? Pokud je to splašková, proč do ní nejde vypouštět splašky?
A čistička za 100 tis. je docela dost, když bráchu stála půlku.
