Jak (vy)čistit sendvičovač od spáleniny
Dostal jsem sendvičovač "Titanium Casserole Sendwitch Maker", jde o obecný, levný sendvičovač s "teflonovýma plochama".
Podle návodu jsem ho otřel, nechal chvilku vypálit a zase otřel, všechno OK.
Pak jsem na něj dal chleba, sýr, zeleninu, další chleba a upekl sendvič, OK, ale samozřejmě vytekl kus sýra a trochu šťávy ze zeleniny a připálili se na ten teflon.
Podle návodu jsem setřel vlhkým hadříkem, něco se umylo, něco připáleného zůstalo (fleky - tenká vrstva spálená na uhel). Nepomohlo ani namočení jarovou vodou a lehké mnutí hadříkem.
(Podobné připáleniny se mi dělají v emailové pánvičce, když smažím cibuli, dolů jdou neochotně drátěnkou. Tady nechci drátěnku používat, abych neodrhnul ten teflon.)
Co byste radili zkusit dál? Jak to děláte vy?
Ak sa ti to podari vycistit potom pouzivaj papier na pecenie...
Pokud to má opravdu teflonový povrch, vyteklé suroviny by po vychladnutí měly jít bez problému odloupnout, případně po lehkém navlhčení. Otázka je, jak je u tohoto levného krámu nastavený a zda vůbec funkční termostat nebo z čeho je ta nepřilnavá vrstva. Zkuste po očištění natřít lehce plochy stolním olejem, případně ho použít i k ,,odmočení,, spálené vrstvy. a pak před každým použitím lehounce natřít plochy
Nejspíš tam prostě bude bimetal. Nemá to žádné ovládání (ani vypínač) a má to dvě doutnavky (na zapojení - ta svítí furt - a na teplotu - svítí, když je to studené a tak to topí, zhasne, když se to nahřeje, po chvíli to celé znovu) a tím to končí. Vypíná se vytažením ze zásuvky.
Stačí před použitím namočit ubrousek do oleje a potřít styčné plochy.
To jsem udělal, ale stejně se to tam místy připeklo![:-(](https://static.poradna.net/images/smiley/worry.gif)
Ostatně to mi dělá cibule na té emailové pánvičce furt, i když tam je pod ní vrstva oleje. Tady ten olej navíc vypil ten chleba.
Když dopeču, do vypnutého sendvičovače naleju trochu vody, do misek dám složenou papírovou utěrku a přiklopím.
Voda se vaří jak vzteklá, humáč se odvaří a ubrousek to částečně vcucne.
Když je to vlažné dá se připečené cosi lehce odstranit dalším papírem.
Představa, že se nádobí s nepřilnavým povrchem jen otře je zcestná a vytřít to ubrouskem po skončení práce je prasečina.
Pokud to používáš denně, tak jo.
Jinak fuj.
Hydroxid sodný. Ale bacha, jestli je ten sendvičovač z hliníku a ne z titanu, jak naznačuje název, tak to půjde i s tím hliníkem.
(a on z hliníku bude, ty řeči o titanu nelze brát vážně, už proto, že titan má malou tepelnou vodivost a na tohle se tudíž nehodí)
Já bych to nechal odmocit přes noc v jarové vodě a pak až zkoušel pokusy s chloridem pokud to nezabere
