Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Spojování kouřovodů
měl bych dotaz. Nevíte, zda jdou vzájemně spojovat silnostěnné a slabostěnné kouřoviny? Potřebuji něco provizorně zapojit a ty silnostěnné jsou moc drahé na to, že to pak vyhodím. A musím se napojit na silnostěnnou.
Díky moc.
Žádným předpisem to zakázané asi není. Máš pouze sledovat stav a těsnost kouřovodů a pokud jsou pošk…
nerady 13.09.2022 07:48
nerady
Já nemyslel předpisy, ale zda jde a pasuje to do sebe.
Tomacanem 13.09.2022 09:46
Tomacanem
Když je to provizorní, slabší nastřihni.
Kyncl 13.09.2022 11:42
Kyncl
A ještě bych poprosil o radu: Mám zrekonstruovaný komín a k němu měl být připojený nový kotel. Bohu…
Tomacanem 13.09.2022 14:21
Tomacanem
Nějakou redukci snad najdeš. Jestli je problém malá vzdálenost kotle od stěny, tak rouru s koleny pr…
Kyncl 13.09.2022 15:32
Kyncl
S těmi redukcemi je někdy problém. Koupíš jednu 160mm, pasuje. Koupíš druhou a nepasuje.
Kovarna 13.09.2022 17:46
Kovarna
Souhlasím s Kynclem. Trochu to znásilníš a je to. Pokud koupíš kouřovody ze slabého plechu tak to pů…
nerady 13.09.2022 20:47
nerady
Na komíně mám toto. Můžete poradit, co objednat abych to zredukoval na 130m a měl hlavně jistotu, že…
Tomacanem 14.09.2022 07:05
Tomacanem
Co se týká současného připojení kouřovodu kotle. Nevím sice, zda jsou komínové vložky až k patě komí…
George63 13.09.2022 21:24
George63
Už to mám nějak pozjišťované, ale žádný prodejce si neví rady s jednou věcí. Na komíně bude roura 13…
Tomacanem 14.09.2022 11:11
Tomacanem
Nastřihni na několika místech nůžkama na plech po obvodě kouřovod. Zaraž ho do menšího otvoru a kraj…
nerady 14.09.2022 13:18
nerady
Dobře, vyzkouším to. A ještě jedna drobnost. Poradíte mi, jak dostat tu nerezovou převlečnou redukc…
Tomacanem 14.09.2022 15:53
Tomacanem
Já tedy nepochopil o co jde. Jak "redukci na ten šamotový sopouch"? Ta redukce/případně roura, by mě…
George63 14.09.2022 19:41
George63
Kouřovou rouru nasuň na silnější ocelovou trubku, třeba 2", uchycenou pevně do svěráku a vyklepávání…
George63 14.09.2022 19:36
George63
Ano, jde o nasazení na kamna. Ta roura co jde z kamen má stejný průměr jako kouřovod. Ale ať svěrák… poslední
Tomacanem 19.09.2022 12:12
Tomacanem
Bohužel mi topenář nyní sdělil, že mi to letos již nezvládne udělat.
Pro mě to znamená, že starý kotel musím připojit k nově postavenému komínu, ale je tam jaksi málo místa. Byli byste schopni mi poradit, jak a čím kotel připojit? Na komíně je nerez redukce z 180mm na 160mm, venkovní převlečení.
Malůvka zde.
Moc by mi to pomohlo.
Díky
Co se týká současného připojení kouřovodu kotle. Nevím sice, zda jsou komínové vložky až k patě komína, předpokládám že asi ano (vybírací dvířka pro saze většinou jsou až u paty). Pokud by to tak bylo, tak bych, za kotlem, udělal ještě jednu zděř a to tu 130 mm, přímo ve výšce výstupu z kotle a kotel napojil přímo do ní.
V případě, že by bylo nutné, aby se roura dala rozebrat bez manipulace s kotlem po jeho ustavení, nebo se provádělo napojení bez odstavení kotle, tak se kouřová roura uprostřed rozřízne a díl do zděře se zasune jako první, pokud možno co nejhlouběji do komína. Pak se osadí část roury na kotel, druhý díl se vytáhne a přiloží se k rouře od kotle a spoj se pak "obejme" širší objímkou z plechu 1- 1,2 mm, ohnutou pro stažení několika šroubky, případně se stáhne ta objímka, bez ohybu, třeba i motex páskou, přes ten plech, několikrát vedle sebe.
A ještě jedna drobnost. Poradíte mi, jak dostat tu nerezovou převlečnou redukci na ten šamotorvý sopouch? Prostě to tam nemůžu přes tu šňůru dostat. Už jsem ji zklepával kladivem, zkouším do té redukce mlátit kladivem a nic. Mám strach, aby nepraskl ten sopouch.
Není na to nějaký trik?
Díky
Já tedy nepochopil o co jde. Jak "redukci na ten šamotový sopouch"? Ta redukce/případně roura, by měla jít, aspoň podle mne vždy do sopouchu a ne "na něj".
Teď jsem ještě kouknul na ten odkaz té redukce, který jsem původně nezaregistroval. Zkusil bych šňůru namazat třeba vazelinou (ta by se pak ohřevem vypálila). A tu redukci nenatloukat, ale snažit se ji otáčivým pohybem spíše nasunout.
Kouřovou rouru nasuň na silnější ocelovou trubku, třeba 2", uchycenou pevně do svěráku a vyklepáváním kladivem po obvodu ten její průměr o 2 mm zvětšíš. Pokud jde tedy o nasunutí menší roury na větší vývod z kamen.
