Fabia 1 1.4 MPI, spojka - je tu mezi námi mechanik?
Zdravím všechny,
není tady mezi námi nějaký mechanik, který by se mnou byl ochoten vyměnit spojku na Fabii 1 se starým škodováckým motorem 1.4 MPI?
O co mi jde: mám moc pěknou zachovalou Fabii, krmenou originálními díly, prostě se to ještě vyplatí. Potřebuji vyměnit spojkovou sadu, ale pořádně to vymazlit. Nechci, aby na tom řádil nějaký učeň. Mám vlastní sadu Sachs, což servisy nechtějí ani vidět. Po zlé zkušenosti s výměnou silentbloků předních ramen, uložení tlumičů s ložisky, kdy jsem to pak musel kompletně předělat, bych tu operaci spojky chtěl udělat s někým sám a nesvěřovat
to uspechaným servisům, kde jedou těžce na kvantitu. Nespěchám a nemám problém zaplatit, prostě práce do pohody.
Není tu někdo pro takovou špatnost? Případně neznáte někdo někoho šikovného, kdo to vymazlí k dokonalostí?
Díky!
Není to složité pokud jsi aspoň trochu technicky zdatný tak to zvládneš sám.
Zdatný jsem. Dělal jsem na tom autě všechny bolesti. Zámky, stahovačky, těsnění pod hlavou... Jenomže nemám zvedák, nevím, jestli sám utáhnu převodovku, když ještě navíc auto bude na zemi...
Pokud není shnilý podvozek, bohatě stačí podpěry, hever na kolečkách a druhé ruce. Cenově do 2000 Kč včetně úplatku pro pomocného otroka.
Není nic shnilého. Však jsem psal, že tady se ještě vyplatí, dávat tam origo díly a všechno vymazlit. Já to chápu, jenom nemám právě pomocného otroka.
Dá se to zvládnout i bez něj, ale je to makačka, hlavně na záda. Rozpojit převodovku zvládneš relativně snadno sám, druhé ruce se hodí při zpětném nasazování. Ani nemusejí nic umět, jde jenom o to, abys tu převodovku nezvedal v předklonu sám.
Proto bych raději u někoho, kdo má normální dílenský zvedák, auto bude ve dvou metrech a s přehledem bez nějakých stresů se špajzka zpátky nasadí.
Osobáky jsem nedělal, ale vždy byla potřeba "mrkev" (středící trn na vystředění lamely spojky) a to u jakéhokoliv vozidla. Je pravdou, že poslední výměnu lamel jsem naposledy dělal před 30 lety, možná že už je vše jinak.
Pokud nemáte dobrého známého majitele servisu tak žádný servis vám nebude provádět opravu z donesených náhradních dílů.On má totiž slušný profit z montáže vlastních nakoupených dílů.Potom nikdo nebude riskovat z budoucí případné reklamace závad která může vzniknout v případě dodaného vlastního dílu.Jinak výměna spojky není nic tak náročného aby jste to nemohl svěřit servisu.Ono pokud tam mají učně tak ten pracuje většinou se zkušeným mechanikem pokud se jedná o náročnější opravy.Píšete že jste zkušený kutil .Mám za to že výměnu spojky zvládnete v domácích podmínkách bez problému.Montážní jeřábek mají i v některých provozovnách kde by se dal vypůjčit.Potom už budete čerpat rozum z montážního manuálu a výměnu spojky úspěšně zvládnete.
Jojo, vím, jak to chodí. Když bych věděl, že mi tam namontují to, co chci, tak budiž, jenomže to se neděje. Sám jsem toho dělal mraky a ono je to víc faktorů dohromady. Ať už špatný přístup na zemi nebo to, že to dělám venku. Teď je počasí všelijaké.
