Prehrievanie loziska
Dobrý deň,
nové 2dvojr.loziska v jednom domci sa mi veľmi hreju,domec je horúci pri 3500ot/min.
Ďakujem
Dobrý deň,
Ďakujem
| Ani nové ložisko nemusí být bezchybné. Ložisko vyndat a zkontrolovat, případně vyměnit. nerady 30.08.2022 22:15 |
nerady | |
| Co je to za ložiska, jaké je zatížení, co je to za aplikaci? Jsou párovaná, kosoúhlá, čínská, ... ?… umfa 30.08.2022 23:11 |
umfa | |
| Může být, že jsou nějak stažená a je v nich tím zvýšené tření. Pozná se to, že samotná hřídel bez ně… Zerozero 31.08.2022 01:17 |
Zerozero | |
| Na otáčky 3500/min už bych použil ložiska rychloběžná.Nevím co znamená dvojr.ložisko.Zřejmě dvouřádk… kap.dabač 31.08.2022 10:21 |
kap.dabač | |
| Pokud to není nějaké bezejmenné čínské ložisko, tak na 99 % to bývá způsobeno špatnou montáží. Bez d… poslední miran 31.08.2022 20:33 |
miran |
Co je to za ložiska, jaké je zatížení, co je to za aplikaci? Jsou párovaná, kosoúhlá, čínská, ... ? Jaké je prostředí, znečištění, jak jsou mazaná, jaké je předpětí, jak jsi je instaloval? Jejda, to je otázek
Může být, že jsou nějak stažená a je v nich tím zvýšené tření. Pozná se to, že samotná hřídel bez nějakého zatížení jde ztuha.
Ale častější je, že jsou namazaná příliš viskozní vazelínou a hlavně, je li jí v ložisku moc.
Pokud nemá kam uniknout, při vysokých obrátkách, tak se tam vrstva vazelíny nestačí
vytláčet před valivými segmenty a vytváří velký viskozní odpor.
Ložisko se maže tak, že se z obou stran naplní max do jedné třetiny.
Na otáčky 3500/min už bych použil ložiska rychloběžná.Nevím co znamená dvojr.ložisko.Zřejmě dvouřádkové.O to více je potřeba použít ta rychloběžná.Dále nevím čím to mažete.Ono se nedá paušálně použít jakákoliv vaselina.Ale to se dozvíte když si prostudujete Ještě platné ČSN normy.
Pokud to není nějaké bezejmenné čínské ložisko, tak na 99 % to bývá způsobeno špatnou montáží. Bez dalších detailů nebo fotek nelze určit příčinu.
