Vydrží to dlažba?
Mám plávajúcu podlahu (laminát lepšej kvality). Chcem na ňu položiť liatinovú piecku o hmotnosti cca 200 kg. Aby piecka nestála rovno na podlahe rozmýšľam nad podložkou. Okrem klasických možností (plech alebo sklo) ma napadlo položiť na podlahu 1 kus dlažby o veľkosti 120x120 cm (hrúbka cca 1cm) a na to piecku. Ta dlažba bude položená len tak, voľne. Bojím sa ale, že mi ta dlažba praskne. Podlaha je síce rovná, ale podložka na ktorej je (OSB dosky) sa pri zaťažení veľmi mierne prehýba. Tak neviem či sa ten tlak váhy piecky nespôsobí prasknutie tej dlažby, prípadne, pri používani ak mi spadne na dlažbu nejaký tvrdý/ťažký predmet či to nepreskne. Čo myslíte?
S největší pravděpodobností praskne. Sklo bych tam také nedával. Pod kamny má být nehořlavá podložka a většinou se tam dával plech.
Myslím, že nezbývá než to zkusit. Když dlažba praskne, nemusí to nakonec moc vadit. Záleží na tom, jestli mají kamna 4 nohy, nebo jak je spodek řešený a jak se tedy váha rozloží.
Mimochodem, to se dělá, 120x120x1? To už si o prasknutí říká při těch rozměrech samo.
4 nohy.
No dlažby sú aj 120x240cm... Ja viem 120x120 je veľa, stačilo bz mi aj 120x90, ale taký rozmer som nevidel a rezať takú obludu pekne neviem...
Pokud pominu podložku, tak tím, že to položíte na tu plovoučku, tak jí tím velmi omezíte funkci a hrozí, že se Vám začne zvedat a začnou se rozlézat spáry mezi lamelami (přimáčknete tu plovoučku k podkladu, a tím jí omezíte možnost dilatace)…
To ma nenapadlo s tou dilatáciou, pravda.
Ale keď tam dám napr. plech tak to bude v podstate to isté nie? Vlastne čokoľvek položím na tú plávačku tak obmedzím dilatáciu...
vyrezat zodpovedajucu plochu podlahy a vybetonovat podklad cca 5cm a viac.
No pod plávačkou sú OSB dosky, pod nimi laty, tie su na hranoloch, takže betónovanie v tomto prípade nie.
Vzhledem k ploše a celkem malé tloušťce dlaždice, bych měl obavy že praskne.
Spíš bych se přiklonil ke speciálnímu sklu pod kamna (není zrovna levné), ale vyrábí se ze speciálního tvrzeného skla, které je velmi pevné a na rozdíl od keramiky snese i dost velký průhyb.
Když ale praskne, rozletí se na milion kousků.
Nohy topidla ale můžou mít v dotyku se sklem velmi malou plochu, což by způsobilo velký tlak na malou plochu. Bylo by potřeba nohy podložit nějakými podložkami, které by tlak trochu rozložily. Třeba z tvrdé gumy, něco jako hokejový puk. Pak věřím, že by to sklo vydrželo. Vyrábí se myslím z tloušťky 6, nebo 8 mm. To je dost umění to rozbít i kladivem.
S dilatací bych si asi problém nedělal, to by pak nešlo na plovoučku postavit třeba ani těžkou knihovnu. Laminát není citlivý na vlhkost a v bytě nejsou tak velké teplotní rozdíly. Případnou dilataci
vyrovná částečně i vlastní pružnost materiálu podlahy.
Ale nejsem specialista vycházím jen ze zkušeností všeobecného kutila všeho druhu.
Dlažba by mohla pravděpodobně prasknout. Spíše bych použil Cetris desku síly 2 cm. Na menší prohyb i náraz je podstatně méně choulostivá než dlažba. Bez problémů je možné uříznout potřebný rozměr a bude i částečně tepelně izolovat od plovoučky a i ta by pod ní mohla dilatovat.
