Ako nájsť plynové a elektrické vedenie v zemi
V záhrade mi niekde vedie plynové a elektrické potrubie/vedenie a keďže sa chystám v jednom mieste vykopať väčšiu jamu, potreboval by som zistiť kade to vedenie ide (v oboch prípadoch je to prípojka k domu), aby som ho pri kopaní bagrom nenarušil. Ako na to, sú na to nejaké prístroje? Predpokladám že to ten, ktorý potrubie ukladal do zeme nijako neoznačil, je to tam len tak surovo položené v ryhe a zasypané.
Vedení se někdy ukládá do štěrku, nebo se nad něj pokládají cihly, nebo výstražná fólie.
Orientovat se lze také podle typu vedení, tj. voda bude alespoň metr hluboko apod.
Trochu se lze orientovat odkrytím někde na začátku, aby byl vidět směr kam asi vede.
Kovové vedení lze hledat fyzikálními přístroji, nevím jak plast.
Pomoc může též proutkař.
Ten štrk a tehly v mojom prípade tam asi nie sú. Na jar som totiž kopal jamu pre stromček a v hĺbke nejakých 70cm som narazil na kábel (našťastie som už v tej hĺbke nekopal krompáčom, ale len takou menšou lopatkou, takže som nič neporušil...).
Když jsem kopal před třemi lety kolem baráku, nechal jsem si vytyčit vodu, elektřinu, plyn i tel. kabel na pozemku. Platil jsem pouze za vytyčení O2, plyn, elektřina i voda byla zadarmo. Pracovník měl přístroj, kterým vytyčil sítě v zemi s tolerancí cca 30 cm. Po výkopu v zemi jsem zjistil, že nad plynem i vodou je kromě ochranné folie položený i drát, který slouží právě pro přesné vytyčení sítí.
Zasíťování jsem předtím také dostal na místním obecním úřadě, které má plány sítí v obci. Není to přesné jako při samotném vytyčení, ale pro orientaci to také postačí.
Kdo a kdy budoval tyto přípojky? Pokud je to někdy v posledních letech tak by určitě jak plynaři tak rozvodné závody měly mít výkresovou dokumentaci. U plastového plynového potrubí se přikládá izolovaný měděný kabel a na obou vedeních by měl být proveden zásyp pískem a dána výstražná fólie. Před rokem 1990 se místo fólie dávaly cihly. Můžeš a v podstatě by jsi i měl si to nechat vytyčit odbornou firmou.
Vtedajší majiteľ si to robil podľa mňa svojpomocne. Pred cca 30 rokmi.
Skúsim asi zohnať niekoho s nejakým prístrojom, snáď niečo zistí, len neviem či to nájde potrubie/rozvody v takej hĺbke....
Pokud to bylo děláno před 30-ti lety, tak plynové potrubí bude nejspíš kovové. A kabel bude buďto hlína, nebo měď. A existují hledače el. vedení a kovových potrubí. Obrať se na firmy zabývající se montáží a opravami potrubí (plynaři, vodaři) a el. podzemních vedení (rozvodné závody, montáže vedení). Amatérská zařízení (prodávané hledače vedení a kovových potrubí) nemají dostatečný dosah do této hloubky.
Můžeš to zkusit po staru - ohnout svářecí drát (průměru 3 mm) o 90o a délce 100 mm. 2 x
Uchop - zatni pěsti tak aby palec směroval nahoru pootevří pěst a do tohoto otvoru umísti ohnutý drát u obou rukou (volně nesvírat ). Dráty budou směrovat kupředu souběžně. Až se rozevřou o 180o jsi nad vedením.
Mnoho zdaru při hledání.
Ja viem kde to približne je, tak +- 2 metre. Len kopať minimálne 70-80 cm do hĺbky, 2m dĺžka sa mi až tak nechce. Hlavne keď je tam riziko že to nie je označené a krompáčom do niečoho zakopnem...
Mám nápad, možná blbej:
Pokud ti nepomohou v rozvodných závodech a plynaři, nemáte po ruce nějakého proutkaře?
V devadesátých letech zaměstnávali proutkaře i rozvodné závody. Vyprávěl nám jeden pan učitel, jak potkal po letech svého známého na náměstí s virgulí. Na otázku, co dělá, dostal prý odpověď, že někde tu mají být kabely a nikdo neví kde, tak je prý hledá. Nakolik byl nebo nebyl úspěšný jsem se nedozvěděl. Ale pokud ČEZ nebo co to tehdy bylo spoléhal na proutkaře (nebo spíš "virgulaře" nebo jak nazvat člověka s virgulema), tak na tom asi něco bude.
Asi nekecal, protože jsem na jiných místech v podobné době něco podobného taky viděl, jen by mě nenapadlo, že hledá vedení.
Kabel v kterém je el. proud a není moc hluboko pod zemí jsme hledali před více jak 30 lety pomocí dvou svářecích drátů a na dílně to šlo najít každému.
