Přidělání sprchové tyče
Nastěhoval jsem se zrovna do novostavby a celá koupelna má kachličky. Nemam zkušenosti s vrtáním do kachliček abych přidělal sprchovou tyč, tak se chci zeptat, zda mi neporadíte jak na to (slyšel jsem, že vrtat do spár a bez příklepu, ale jsou to velké kachle s malinkyma spárama). Můžu tedy vrtat přímo do kachle? Jak aby nepraskla? Děkuji za rady.
P.S. byly by možné použité třeba nějaké speciální lepidlo místo toho?
môžeš vrtat vidiovym vrtakom, male otačky a bez priklepu. môžeš aj lepit mamut a pod. v obchode s lepidlami poradia.
Obkladačky jsou velmi měkké. Stačí obyčejný vrták na kov. Nejlépe nejprve malým průměrem, cca 3mm, prorazit tvrdou povrchovou glazuru a pak vrtat větším průměrem, a teprve pak podklad - cihlu, beton - vidiákem.
Provrtat glazuru rovnou vidiákem se ti nepodaří bez toho, aby ti to neklouzalo do stran.
Kvůli tomu je ostatně nejlépe udělat nejprve na glazuru sklářským nožem miniaturní křížek.
To se tyka pouze levnych obkladacek. Ty kvalitni ti odrovnaji korunkovy vrtak po nekolika dirach, vidiak se nechyta vubec.
Mne sa osvedcilo brusnym kamenom (gulovy tvar) na stopke uchytenom vo vrtacke zbrusit glazuru v o nieco malo vacsom priemere + cca 1mm) ako potom je vrtana diera, aby ani nehodou vrtak nechytil okraj glazury a nevystiepil z kachlicky.
Mně se osvědčily vrtáky do skla
Lepidlo použít lze, ale já to vždy vrtal. Na obklad jsem vždy na místo vrtání přilepil kousek lepicí pásky, aby vrták neuklouznul a funguje to i dnes.
Vrták do skla
Ja by som nič nevŕtal, ale lepil.
Jo to chci vidět jak dlouho to v tom vlku udrží tu trubku jen nalepené, pro tazatele jednoznačně přidělat přes kachličky na šrouby.
Videls nekdy mamuta v praxi? Vlhko je mu naprosto ukradene. Mam tim prilepeny drzak na rucniky, ktery je kolmo na zed (takze obrovska paka,) uz 10 let a odlepovat se zacal az ted. A to jen proto, ze se o nej nekdo na konci oprel. Nevim, jakou mysli sprchovou tyc, nicmene jestli je to svisla po ktere jezdi sprcha, tak tam je namahani na strih a pri kvalitnim nalepeni driv ohnes tu tyc, nez lepidlo.
Vrtám rovnou 6kou, glazuru bez příklepu, pak malé otáčky s příklepem. ale mám vrtačku, ne hobíka. ale jednou jsem vrtal do dlažby na stěně a vrták speciál, bez příklepu a s chlazením, jedna díra asi 20minut. no děsný
Bacha na to jak je podmazaná, jesti je tam dutina tak špatně, poklepat před vrtáním.
