Narex Hybro- nabíjení
Dobry vecer. Mam akusroubovak Narex Hybro a v popisu je doporucena nabijecka 5V/500mA. Pouzival jsem bohuzel levnou cinskou a ta prestala fungovat- je k.o. a chtel jsem se zeptat, zda muzu pouzit jinou usb nabijecku, ktera ma 2A? Jestli to neni moc velky proud? Ve sroubovaku by mela byt jedna li-ionka 18350. Diky..
Jeste dodam, ze kapacita li-ionky je 850mAh
Muzes použít nabíječku s vyšším výstupním proudem, zarizeni si z ní vezme, co potřebuje
Vim, ze se rika, ze proud ma byt stejny nebo vetsi, ze si zarizeni vezme, kolik potrebuje, ale nevedel jsem, jestli to plati i o nabijeni akumulatoru..
Ja myslel, ze proud, ktery do baterie pustim, ten tam pujde. Jakoze cim vetsi proud, tim bude baterie rychleji nabita. Nebo ta nabijeci elektronika ve sroubovaku srazi proud na mensi?
Jde o to, zdali šroubovák byl už vybaven příslušnou nabíječkou. Většinou je aku nářadí vybaveno příslušnou nabíječkou a výrobce doporučuje použití jen této příslušné nabíječky.
V tom případě může už v nabíječce být nějaký systém, který omezuje proud na danou hodnotu, která vyhovuje dané baterii, v samotné baterii je jen systém ochrany před přebitím.
Pokud ale výrobce připouští použití jiné než dodané nabíječky (nebo dodává bez nabíječky),
třeba nabíjení z USB, tak uvedená hodnota 500mA znamená, že nabíječka musí být schopná dodat minimálně tento proud, nebo větší. Systém ve šroubováku se sám postará o řízení proudu.
A kdyz ted trochu odbocim- jak je to treba s mobilnim telefonem- kdyz budu nabijet zdrojem 1A, tak bude nabijeni pomalejsi, nez nabijeni zdrojem 2A?
Nevím to určitě, jak je to s nabíjením moderních mobilů, ale myslím si, že v mobilu je vlastní systém nabíjení, protože lithiová baterie je náročná na funkci, její nabíjení je složitější, než třeba NiMh.
Proto je z důvodu bezpečnosti i každá baterie vybavená navíc vlastní elektronikou.
Proto si systém telefonu sám řídí nabíjecí proud. Pokud se tedy použije nabíječka s větším možným proudem, mobil si vezme kolik chce a nabíječka nebude plně vytížená.
Naopak nabíječka s menším možným proudem, než telefon chce, bude přetížená a odejde, nebo zapůsobí její nadproudová ochrana.
Proto si myslím, že použití výkonnější nabíječky neurychlí nabití telefonu. Už z důvodu, že by moc rychlé nabíjení mohlo baterii poškodit, nebo zkrátit životnost.
Bude to asi podobné jako třeba u notebooku kde je nabíjení baterie zcela v režii počítače a použití silnějšího zdroje (samozřejmě se správným napětím), neurychlí nabití baterie.
Ale nejsem v tomto odborník, jen předpokládám, že dnešní telefon je natolik složité zařízení, že v něm vlastní systém řízení nabíjení je to nejjednodušší.
