bílý dým ze sekačky
Dobrý den potřeboval bych poradit jaká závada by to mohla být když ze sekačky jde bílý dým . vyměnil jsem svíčku i olej ale i po několika minutách sekačka nepřestane vydávat dým děkuji za rady
Vyčistit/vyměnit vzduchový filtr.
Nenakláněl jsi sekačku na stranu kde je filtr? Pokud bude vzduchoví filtr od oleje, tak rovnou vyměnit.
a) zvolil si noveho papeza
b) kosacka je zrela na vymenu vzduchoveho filtra
S tím papežem jsi mi zamotal hlavu. Jak ho budou volit v případě Covidu 19 a zákazu cestování? Také zeleným se jistě nebude líbit nějaký čmoudík. Chtělo by to asi nějakou modernější metodu.
Nepoužíváš třeba benzín z minulého roku? Ikdyž tím by to snad být nemělo, jen takový tip. Moje přítelkyně kdysi do sekačky použila na dolití nádrže benzín namíchaný s olejem
Přitom jsem jí několikrát říkal, že kanystr se zeleným víčkem máme do sekačky a s červeným do pily... Podaří se. Naštěstí kromě dýmu se nic horšího nestalo.
určený do motorové pily
Tak dnes jsem vyměnil vzduchový filtry a dým stále bez odstranění . Je ještě něco co by se mohlo udělat nebo je to spíše už na servis .
Zdravím,může to dělat bohatá směs,hodně paliva,málo vzduchu.Funguje klapka sytiče?Dělalo to i před výměnou oleje a svíčky?
