				Membrána do starého technoplastu
					Zdravím Vás,
nevíte prosim někdo, jaký je rozměr ploché membrány vypouštěcího ventilu u letitého technoplastu...horní splachovací nádržky WC?Je to ještě ten systém s naklapěcím trubicovým vypouštěcím ventilem na bok (na bočním čepu)tahem provázku.Bojím se membránu sundat, neb kdybych v obchodech nepochodil, asi tězko bude již ztvrdlá, na místo navrácená, vytahaná, plochá membrána těsnit...Teď to teče jen trochu.
Děkuji za připadnou radu.
Zdar Petr
Vyhoď to všechno zevnitř a dej nového celého potápěče, nestojí to zas tolik a bude to pořádně fungovat.
Ano přesně tak, já za nový vnitřek zaplatil 550Kč (v Uni Hooby ) a je hotovo. U mě byl problém s tím, že protíkal wc. Ted je to ok.
Ještě doporučuji vyčistit nádrž. Já to vrazil do vany a proudem horké vody dukladně vyčistil.
Když jsme tohle řešili, tak po dokonalém vyčištění (včetně té nádoby) po kterém musela následovat výměna těsnění (smyli jsme ten sliz, co těsnil a ztvrdlá guma to nedávala, museli bychom čekat, než se tam ten sliz znova udělá) jsme zjistili, že problém neni ve vypouštěcím, ale v napouštěcím ventilu, který lehce protékal a hladina dosáhla na přepad a tekla (což je správná funkce, protože jinak by to teklo vrchem a to nikdo nechce).
Takže se vyměnil napouštěcí ventil a od té doby se měnil co dva roky (ale při ceně 100-250 korun - jak šel čas to zdražovalo - jsme to neřešili, je to výměna na 5 minut), ten poslední musím zaklepat tam je už hodně let.
Vypouštěcí ventil je původní, ale i ten se dal koupit za podobné ceny. Ovšem jaké ceny jsou po kovidu a souvisejích událostech nechci ani odhadovat. Rohový kohout k pračce, co stával 65 korun jsem asi před rokem platit 300.
Ono to je jedno, protože ten puvodní nešel odělat jen tak, byl z jedno kusu, takže jedině odělat celou nádrž na vodu. To až ten novej je na dva díly.
Jinak já vyměnil vše v nádrži, protože za těch 550Kč máš celou soupravu. Tedy splachovač napouštěč + dva šrouby na upevnění nadrže a sadu těsnění.
https://www.unihobby.cz/souprava-splachovaci-se-stop-tlacitkem-2
Akorát nechápu na co to řešíme, když tazatel za 2 dny ani neodpověděl jediným slovíčkem!
Ahoj, děkuji všem za rady a návrhy.Nakonec jsem to nechal být a docela si to sedlo..tj.protéká to jen během dopouštění nádržky, avšak při plném tlaku-váze vody to již drží.
Story se má tak: Jsem tu jen na dovolené (tj.nemám nářadi a ani moc nečubrním do mobilu).Předmětný historický záchod se nachází u babičky mé přítelkyně V úterý jsem ji vyměnil protékající napoušťák (sikovky jsem ještě našel), ale idiot očistil tu tvrdou membránu vypoušťáku od šlemu...a teklo to.
Rada tedy zní: Když něco opravíš a funguje to, neopravuj- nevylepšuj něco více, budeš spravedlivě potrestán a podělá se to...
Díky všem.Až jsem zase pojedu, vyměním ji celou nádržku...šplhnu si...znáte to.
Zdar Chlup
Máš k tomu vypouštěcímu ventilu nějaký silný citový vztah?
Jinak vyměnit, doporučuju Falcon.
http://www.falcon-jihlava.cz/shop.aspx?kategorie=49
Stačí tohle ne https://www.unihobby.cz/ventil-vypousteci-pro-vysoko-polozenou-nadrzku-komplet
Tady o něco levněji https://www.bauhaus.cz/alcadrain-vypousteci-ventil-a03-21386312?%3Futm_source=zbozi.cz&utm_term=21386312
Sem ted díval na Ruské video, kde Rusák propaguje Alcaplast vypouštecí ventily, hezké ne. V roce 2016.
Možná by věděli zde... https://www.tesneninyvlt.cz/
Falcon má e-shop bez cen. Tam zamrzli v devadesátkách.
Falcon= velkoobchod s cenami dle odběru a výše rabatu.
Nývlt= E-SHOP JE URČEN POUZE PRO ODBĚRATELE S PLATNÝM IČ
Takže se asi s nějakým soukromým zájemcem o jedno 20 let staré těsnění moc bavit nebudou, ale zkusit to tazatel může.
Já bych to vyndal celé a navštívil nějakou instalatérskou prodejnu nebo hobbymarket, tam něco najdou. Jde hlavně o průměr a závit připojení.
Nývlt by mu mohl říct, zda je uskutečnitelné to co tazatel požaduje.
Asi tu jsem druhý, který by usiloval o opravu.
Jestli je v tom desítky let starém plastu olovo, tak nás to pánové přežije všechny.
