Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zesilovač 2x30W - jak zeslabit signál na vstupu?
Dobrý den.Koupil jsem si na e-shopu"Pájeníčko",zesilovač 2x30W,napájecí napětí 8-26V. výstup na repro 4-8 Ohm. Ctěl bych ho použít na zesílení signálu z Mp3,kapesního radia a přenosného dvd přehrávače.Potřeboval bych nějak zeslabit signal na vstupu do tohoto zesilovače.Zkoušel jsem to potenciometrem 220k a připojením ze sluchátkového výstupu radiopřijimače ale bez zesilovač jel stále na plný výkon a na poteciometr vůbec nefungoval.Jse takový,průměrný elektronik,tak nevím co by se nechalo ještě použít.
Změna hloupého předmětu, původně: Zesilovač (host)
Bylo by vhodné vědět jak citlivý vstup má zesilovač. Nechci být nezdvořilý, ale potenciometr byl spr…
Kyncl 23.07.2022 18:37
Kyncl
Jak citlivý vstup neni nikde uvedeno.Zesilovač je hotový modul a je zde jenom typ napájení přípoj re…
mikor 23.07.2022 19:08
mikor
Používáš ten potenciometr jako dělič? Je lineární, nebo logaritmický?
Prasak 23.07.2022 19:33
Nevim,jaký průběh ten poťák má.označení na něm je B220K.Na stereo kabelu mám stínění zapojené n stře…
mikor 23.07.2022 19:59
mikor
Máš to takto? [stereo-amplifier-circuit-diagram.png] Tvůj potenciometr jsou odpory R1 a R2. Tvůj p…
Prasak 23.07.2022 20:15
No,tak to mám asi blbě.Zkusím to zapojit jak jsi poslat te obrázek.Zatím díky.
mikor 23.07.2022 20:25
mikor
TPA3110, zisk toho zosilovača sa nastavuje na dvoch pinoch IO (5,6) od 20 do 36 dB. Číňan to dáva vž…
poihu 25.07.2022 21:57
poihu
Jo to není klasickej zesik, co? Takže pokud nemá vyvedeny piny na zisk (chápu to jako tlačítka na +…
Prasak 25.07.2022 22:53
Pro regulaci hlasitosti bys potřeboval dvojitý potenciometr s logaritmickým průběhem. Jestli jsem to…
Prim 23.07.2022 21:39
Prim
Jasná,mám jen jednoduchý poťák.Už hledám někde v některým e-shopu.Zatím díky a když,tak se ozvu.
mikor 24.07.2022 08:45
mikor
Tandemový logaritmický potenciometr (hodnota xy/se zaručeným průběhem 1dB nebo méně poslední
paul 26.07.2022 14:13
paul
Bylo by vhodné vědět jak citlivý vstup má zesilovač. Nechci být nezdvořilý, ale potenciometr byl správně zapojen? Mimochodem, hodnota 220k je zbytečně velká. Stačila by hodnota o dva řády nižší.
Jo to není klasickej zesik, co? Takže pokud nemá vyvedeny piny na zisk (chápu to jako tlačítka na + a - volume), tak mu holt zbývá jen ten vstupní potenciometr. Možná bych to nahradil pevným děličem a vystačil si pak už jen s regulací hlasitosti na mobilu.
