| Modrý a žlutozelený jsou jasné, mate mě že je tam černý a hnědý, napadá mě - pokud nemá na to nějaké… lucifer 22.07.2022 19:05 |
lucifer | |
| V návodu píšou, že to má třížilový kabel. ::)
https://www.yumpu.com/xx/document/read/32602141/proth… host 22.07.2022 19:37 |
host | |
| Opravdu z toho vede kabel 4 x 2,5. Všechny jsou uvnitř zapojené. Dva stupně výkonu to nemá. Teda sou… Afonz003 23.07.2022 08:27 |
Afonz003 | |
| Tak se podívejte dovnitř, kam je který drát zapojený, pak to asi bude jasnější. Pokud se v tom nevyz… poslední leo 23.07.2022 08:50 |
leo |
Modrý a žlutozelený jsou jasné, mate mě že je tam černý a hnědý, napadá mě - pokud nemá na to nějaké přepínání na sobě - že má výkon rozdělený na dva topné prvky. Očekával bych rozdělení na 1/ a 2/3 podle toho jestli zapojíte hnědý nebo černý, plný výkon pokud oba.
https://www.yumpu.com/xx/document/read/32602141/protherm-xxxx-atriask
Opravdu z toho vede kabel 4 x 2,5. Všechny jsou uvnitř zapojené. Dva stupně výkonu to nemá. Teda soudím podle vypínače.
Normálně to jelo. Co pak vím.
Tak se podívejte dovnitř, kam je který drát zapojený, pak to asi bude jasnější. Pokud se v tom nevyznáte, dejte sem fotku. Některé typy přímotopů měly ještě řídící fázi na hromadné řízení, ale tenhle to asi nebude. Nebo to zkuste zapojit zkusmo - ZŽ a modrý jsou jasné, pak zuste jeden nebo druhý z těch dvou zbývajících, až to bude topit.
