Rada s umístěním sopouchu u stavby nového komína
měl bych dotaz. Budu měnit kotel na dřevo a stavět nový komín. Starý kotel byl umístěn tak, že byl v koupelně kousek od levé zdi a kouřovod šel nahoru a do boku komína.
Nový kotel bude na cca stejném místě.
Moje otázka zní, když budu stavět nový komín, mám otočit soupouch tam jak byl nebo ho dát z přední strany naproti kotli?
Můj požadavek je, aby kotel šel dát co nejblíže ke komínu a pokud možno co nejblíže k levé straně, tam jak stojí teď.
Lehký náčtr jak to vypadá je zde.
Díky za každou radu.
Co nejkratší kouřová cesta od kotle ke komínu a co nejméně kolen. Tak za roh jak to máš nakresleno ti ani neuznají reklamaci na kotel.
Ono za ten roh by to mělo jít udělat se dvěma koleny. Když to bude dopředu, tak taky. Ale nejsem si jistej, ale pokud bude připojen zepředu, posune se dost on komína, nebo se pletu?
Dej tu trubku např. šikmo nebo pomocí kolen např. jen 45 stupňů. Nejlépe se je kouknout do návodu od výrobce a tam to budeš mít černé na bílém a tak jak to požadují, aby byla uznána případná reklamace.
A ten sopouch raději natočit dopředu než do toho boku?
Sopouch směrem k vývodu z kotle ať jde kouřovod co nejkratší cestou od kotle ke komínu. U nového kotle máš manuál k připojení a tak se snaž stavět nový komín dle toho manuálu. Nehledej v tom žádnou vědu. Na učební obor kominík nikdy nechodili nějací vědátoři. Je tam pár věcí co se musí a mají dodržovat a vše bude fungovat jak má.
