Překousaný UTP kabel
Ahoj, stala se mi taková nepříjemná věc. Na zahradě jsem měl rozvod internetu (aby byla pokrytá WIFI signálem) a do jedné části byl veden internet mělce zakopaným kabelem (FTP cat 5e). Bohužel jsme si pořídili nového psa, který při prozkoumávání zahrady tento kabel vykopal a překousal (dokonce na 2 místech). Na podzim asi bude nutné celou zahradu rozkopat a kabel vyměnit za nový, teď ovšem řeším nějaké provizorní spojení.
Je možné to spojit nějak podomácku? Existuje nějaká spojka IP68, do které by se vodiče jenom nacavakaly?
No a to hlavní - když to takto spojím, jak to bude s rychlostí internetu? Kabel má celkem asi 60 m, na obou koncích jsou routry, takže je napájen, a k přerušení došlo přibližně uprostřed na dvou místech vzdálených asi metr od sebe.
Díky za rady a tipy.
Když to správně zapojíte, bude rychlost stejná, jako bez spojky: https://www.abctech.cz/premiumcord-venkovni-stp-kabelova-spojka-cat-5e-6-ip68-rj45-rj45_d37498.html
po tom kabelu vede poe napájení do zahradního routeru? snad ty úbytky na těch spojkách nebudou tak velké.
na pokrytí zahrady od domu by třeba šlo takové ap: https://www.i4wifi.cz/cs/210647-mikrotik-routerboard-rbwap2nd
No já ale nechci poslat internet přes wifi, já chci spojit přerušený kabel.
A do té spojky dvou koektorů to podomácku stejně nepřipijím.
Jakou rychlosti to ma behat? 10Mbit ethernet prezije i spojeni wagosvorkou a zacvaknuti do gelovy krabicky. 100Mbit uz se to moc libit nebude, ale jeden spoj to tak nejak da za cenu obcasne straty paketu(dva uz asi budou moc) a 1Gbit bez sance, ztraty spatnou impendanci vedeni jsou neakceptovatelny.
Jinak kleste na tyhle konektory ma doma kde kdo, to vam pujci libovolny kamarad co se do IT jenom trochu mota a ty 4 kosticky vam k tomu prida za pivo, stoji drobaky.
Po domacku bez klesti se daji ve sveraku naklepat sroubovakem , ale vysledek stoji tolik za prd, ze to jednoznacne nedoporucuju.
Primitivní zkroucení drátů (vyhnout odizolované konce do strany a zakroutit dohromady) je v tomhle případě lepší (tj. méně špatné) než Wago svorka. Akorát se to musí dát do acidurky.
prodávají se krimpovací kleště za 150, zapojení t568b + animovaný návod na použití kleští: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wincomp.rj45colors&hl=cs&gl=US
to venkovní mikrotikové ap slouží pro pokrytí zahrady wifim, bez spoléhání na kabel.
nepsal jsi, že tam po těch 60m potřebuješ drátový ethernet. v tom případě cesta těch kleští a kabel uložit do vodovodních trubek.
Varianta 1. (rozebiratelná):
1. Psovi vysvětlit základy síťařiny.
2. https://www.wifihw.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=5032
3. krimpovačky + konektory
Varianta 2. (podle mě lepší, s menší pravděpodobností, že se v budoucnu něco posere, ale nerozebiratelná):
2. https://www.kvelektro.cz/spojka-datoveho-kabelu-solarix-spojovaci-box-cat5e-utp-8p8c-lsa-krone-krj45-veb5-p1134663
3. krone naražeč https://www.jirno.eu/kombinovane-kleste/narazec-na-utp-zasuvky-typu-krone--lsa-i-110/
4. po ověření funkčnosti kabelu krabičku i vstupy kabelů zalepit tavným lepidlem, následně můžeš ještě olepit napevno elektrikářskou páskou nebo ještě lépe zatavit do smršťovací bužírky. Vydrží to roky IMHO.
Pokud je to trochu vzdělaný pes a někde na konci kabelu si přečetl to cat5, tak tam těch 5 koček prostě bude hledat pořád i pod zemí.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
…dvakrát nenašel, má ještě tři pokusy…
A ještě k následnému překopání zahrady: doporučuju položit rovnou chráničku, a kabel do ní. Stojí to pár korun a řeší to všechny problémy, včetně psa-síťaře.
https://www.hornbach.cz/p/dvouplastova-kabelova-chranicka-koruflex-o-50mm-bal-50m-cervena-metrazove-zbozi/6647369/?wt_mc=cz.paid.sea.google.alwayson_assortment.pla.roas10.10811645919.109186462729.&wt_cc1=10811645919&wt_cc2=109186462729&wt_cc3=455719355474&wt_cc4=&wt_cc6=6647369&wt_cc7=&gclid=Cj0KCQjwuO6WBhDLARIsAIdeyDKvssHgNPERFVgDKC2C4iMrbSTq0s3q7fsuJ6HfOuDAR1G4N4wQFywaAlO7EALw_wcB
