Rozdiel potenciálu v kablovom rozvode
Prívod káblovky mam rozdelený rozbočovačom. Tv a android box su napájané z jednej zasuvky. Medzi pen tejto zasuvky a krabicou rozbočovaca (v podstate tienenie káblového rozvodu) mam rozdiel cca 55V. Tečie tade prud 0, 17 mA. Je to rozvod síce už v medi ale ešte stále tnc. Je problém v zásuvke? Resp. môže byť aj v zásuvke pred nou?
Dobrý den!
Máte-li tam rozvod TNC, tak příčina popisované závady /děje/ je přerušení, event. jiný problém PEN vodíče mezi PEN svork. v rozvaděči měření a tou koncovou zásuvkou. Důkladnou prohlídkou a proměřením lze místo závady lokalizovat.
Takže pootvárať od tejto zasuvky všetky predchadzajuce az to bytovej rozvodnice... Ok, skúsim, pozriem, podotahujem, uvidíme.
Ještě jsem si vzpomněl. Bylo by dobré prověřit i ten kabelový signálový rozvod. Jestli to napětí nepochází z něho / napájení, nebo připojené spotřebiče/ a neměříte to proti uzemnění PEN . Zkuste odpojit vše co je spojeno se sítí z toho anténního/ signálového/ rozvodu. Nebo měřit PEN /kolík v zásuvce/ proti jinému uzemnění. Ať máte jistotu.
Jedna sa o rozvod kablovej televizie UPC. Pravdepodobne to je niekde odomna, meriam to na tom rozbocovaci oproti koliku zasuvky, kde je zapojene TV, androidbox. Este je tam na predchadzjucej zasuvke ladnicna a mikrovlnka a na nasledujucej nabijacka na telefon. Ked vyhodim prislusny istic, tak kolik-uzemnenie kablovky ja OK.
Tak jedině prověřit celistvost vodiče PEN, tam bude problém.
Ak by bol niekde preruseny PEN, tak zariadenia za prerusenim by nefungovali, nie?
Podle toho proudu to odpovídá nějakému zařízení, které je připojené k tomu rozvodu a napájené z 230V se zástrčkou bez uzemňovacího kolíku nebo přes napájecí adaptér se spínaným zdrojem.
k zopar zauvkam som sa uz dostal, zvecsa k tym neobsadenym . . . mikrovlnka ma trojkolik, tv a nabijacka usb dvojlinky, ladnicka trojkolik . . . . ked nebude nikto doma tak to vsetko postupne poodpajam, to som teda zvedavy, ci to je jeden alebo viac spotrebicov . . . .
Sázím na TV...
Já bych tipoval kapacitní vazbu, pokud ta TV neni uzemněná, tak přes kapacitu se tam dostane dost velké napětí, které po propojení těch dvou bodů zmizí. Jak už tu bylo napsáno, přes spínané zdroje to je celkem běžné, až se divím, že mohou mít na sobě ty dva čtverečky, když jejich výstup brní.
Zkusil bych změřit potenciál toho anténního stínění proti kolíku zásuvky, tam by nemělo být skoro nic (dejme tomu 100 mV) za to případné proudy mnohem větší. A potom potenciál anténní zdířky, kde by právě mohlo být takové napětí.
Tak odpojeny koaxial z TV, na zemi antenneho konektora voci PEN zasuvky je 88V . . .
Běžný problém koaxiálních sítí.
Pokud nelze problém odstranit, použijte galvanický oddělovač.
Toto je naprostý lowend: tv-oddelovaci-clen-iec-v-konektoru-p21573
Nebo zde: galvanicke-oddelovace
na koncovom bode kablovky (moj pripojny bod) mam osadene taketo nieco
triax-galvanicky-oddelovac-5-2400mhz-5702661535727_d336419.html
