Zapijenie zo 4 na 5 kolík
Dobrý deň
Už to tu určite bolo riešené ale nevidel som nejakú odpoveď
Mám starší dom je tam prevedený kábel (hnedý, čierny, sivý, modrý) robil som elektroinštalácie prístrešku a tam som ťahal 5 žilový kábel otázka znie ako mám v rozvádzače prepojiť keďže idem zapájať nový istič a N a PE sa spájať nemôže, ďakujem
privedený kábel (hnedý, čierny, sivý, žz) ,není tam modrý ale zltozeleny
N a PE spojit už nemůžeš - spojené už jsou. Můžeš je jenom rozdělit.
Bod rozdelenia už mám pred týmto kablom skôr len tu nemám taký kábel
Pro rozdělení existují určitá omezení. Tady by to neměl být problém, prostě se z "rozvaděče" ten PEN vyvede jako rozdělený. V normě bývalo, že místo rozdělení se musí přizemnit, ale nevím, jak se tohle realizuje třeba v pátém patře paneláku. To bylo asi spíš mířeno na to, když do HDS (Hlavní Domovní Skříňky) vede z "elektrárny" čtyřvodič a v objektu se dělá pětivodičový rozvod, ale tam se hlavní pospojování objektu (včetně základového zemniče) připojuje tak jako tak.
Od tohoto místa ho pak už nelze spojit. Rozdělit ho ale v pevné instalaci lze. Prostě udělat ze 4 vodičů (pokud ten zelený nebo žlutozelený je PEN) pětikolíkovou zásuvku na zdi neni problém. Udělat to samé na pohyblivém přívodu nelze (nenajdete zásuvku, kde by byl PEN, v zásuvce je to vždy PE, i když to může (ale nemusí) být ten samý vodič).
