Jaká lepicí páska na linoleum.
Dobrý den. V kuchyni mám linoleum za dvou kusů, které byly zespodu podlepeny oboustrannou lepicí páskou, kderá postupem času zpuchřela a teď tam zatéká voda. Chtěla bych tuto spáru přelepit páskou 3M 4411 N. Podlepit to zespodu nechci, protože bych musela vše oddělat od stěn a to se mi nechce, takže svrchu. Mouhu tuto pásku použít nebo ne. Mám obavu z případného odstraňování pásky z linolea. Děkuji za odpověď.
Shora to bude trpět a zanášet se špínou.
Nejlépe to tepelně svařit.
Případně lepičova studená cesta... vše musí být dokonale čisté a odmaštěné... https://www.youtube.com/watch?v=9Md5x7K5EjE
Moc děkuji za odpověď. Ta páska se určitě špinit nebude, je totiž dokonale hladká a lesklá. Ale sundat to z PVC asi nepůjde. Zkusila jsem kousek a drží jako čert, stačí aby se dotkla kousek vedle a je problém. Jdo na to.
Tu lepicovu cestu jsem zkoušel na cerstvem linu, po 5letech jeden spoj drží dva KO. Asi se hejbe podklad
Na starým linu kterým už tekla voda podle mne bez šance. Já už to pak nropravio, nedrželo to.
Ta páska se pochopitelně zašpiní jak píše ST, za dva roky uvidíte.
