Oprava desky stolu
Máte někdo zkušenosti s opravou dřevovláknité desky stolu? Dostal se ke mně stůl, a jeho horní deska je v docela bídném stavu. Vypadá to, že se pod ochranou folii dostala voda a deska místy nabobtnala. Je možné desku z tohoto materiálu opravit tak aby byl povrch hladký a dala se na něj přilepit nová fólie ve stejném dekoru? Fotka vydá za tisíc slov.
Jediné co mne napadá je jemný smirek, tmel a spousta trpělivosti. Jen si říkám jak dlouho taková oprava vydrží pokud vůbec bude úspěšná.
Než se drbat s opravou, nevyjde levněji nahradit celou desku nebo ji překrýt? Stačilo by slabé lamino nebo umakart, jestli se ještě něco takového vyrábí.
Dřevotříska se nedá rozumě opravovat.
Prakticky nemožné. Bez velkoformátového lisu tu fólii nelze nalepit tak aby byla skutečně hladká. A pokud to není fólie ale melaminová vrstva tak je to ještě nemožnější. Nehledě na to, že nabobtnalá dřevotříska je prakticky konečná. Fungovat by mohla dýha, ta se dá sbrousit do roviny, ale to taky bez dobře vybavené truhlářské dílny podomácku nepůjde. Osobně bych to řešil tak, že bych si zašel do Bau*, vybral lamino a nechal si uříznout novou desku na míru.
V Bau kde řežou na míru většinou provozují službu na zažehlení hran.
Děkuji za rady, desku nechám tak jak je.
Nedávno jsem řešil podobnou věc. Na desku jsem přilepil sololit hladkou stranou nahoru a okraje jsem pak zatmelil dřevotmelem a přebrousil. Celé jsem to pak nafládroval. Při letmém pohledu nikdo nepozná, že není stůl původní.
Taky se dají po srovnání plochy koupit dlaždice dle vlastního vkusu a nalepit to na stůl.
Jen to pak studí do předloktí. Ale na druhou stranu to nespálíš horkou pánvičkou.
