Stykač zapojení
Zdravím, mám jen dotaz.
Mám 1f rozvaděč kde motor řízený fr.měničem. Stykač je tam třífázový.
Můj dotaz zní,kdyby se přidávat další fr.měnič.
Může se přes svorku s fazi napojit přes jistič do L2 svorky stykač?
Co se týče zatížení kabelu, ubytku napětí tak problém není.
,,Může se přes svorku s fazi napojit přes jistič do L2 svorky stykač?,, - co to je??
Přívod 1f je přiveden na svorkovnici, z toho se odebírá 1f fáze dál.
Ze svorkovnice jde kabel přes jistič na kontakt jednoho stykače a následně na kontakt stykače druhého. Z něho jde fáze na přívod frekvenčního měniče.Stykače jsou třífázové.
Myslíš takhle?
---ø---jistič--ø--------ø---stykač kontakt L1----ø----frekvenční měnič 1-----
-----ø---stykač kontakt L2----ø----frekvenční měnič 2-----
-----ø---stykač kontakt L3----ø
Protože editor krade mezerníky na začátku řádky, představ si kontakty L1,L2,L3 pod sebou.
Pokud je jistič na hodnotu která zvládne oba měniče, můžeš.
bo to vkládáš jako běžný textový komentář, víc mezer je v řeči html furt jedna mezera.
pro malování v ascii-art chce psacístrojově "formátovaný" text i s mezerami vložit jako "kód" = ikona se stránkou
Díky.
Fáze přivedená do rozvaděče se dá napojit na dalších X zařízení, limitem je proud, na který je dimenzován předřazený jistič.
