Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem kmitá mi osvětlení
Začalo mi kmitat světlo na WC - halogenové . Zjistil jsem že světlo je na stejném okruhu jako sklep. Ve sklepě jsem zjistil taky kmitání světla - obyčejná žárovka, zářivka.
Nevíte co to může způsobit?
Pokud se jedná o nepravidelné blikání, tak bude někde povolený šroubek v krabici. Zejména, pokud je…
jirka44 25.05.2022 09:54
jirka44
Rozvod je 10 let starý a je v mědi.
kpz3 25.05.2022 15:55
kpz3
Nejprve by bylo vhodné osvětlit co míníš tím kmitáním?
czcharlie 25.05.2022 09:54
czcharlie
Světlo rychle poblikává.
kpz3 25.05.2022 15:56
kpz3
Ještě dotaz. Problikává to pravidelně v určité frekvenci? Problikává to trvale, nebo pouze občas? Je…
George63 25.05.2022 17:14
George63
Na stejné fázi jsou i jiné okruhy a ty to nedělají. Ano poblikává to v určité frekvenci a občas je t…
kpz3 26.05.2022 07:25
kpz3
Pokud je to tak, tak jak již bylo psáno, hledej postupně od rozvaděče a jističe tohoto obvodu a přip…
George63 26.05.2022 08:04
George63
Čili svítí-nesvítí? Tak to bude ten střídavý proud.:-D
Karel04 25.05.2022 17:21
Karel04
Pokud bliká (kmitá?) více světel na okruhu, zkontrolovat připojení fázového vodiče na jističi v rozv…
George63 25.05.2022 11:15
George63
Prakticky to mohou "dělat" : uvolněné, vypálené vodiče ve svorkách /fáze, nebo nula/, případně vadný…
vitovec 25.05.2022 13:14
vitovec
Zkusil jsem několikrát jistič zapnout a vypnout. Pořád kmitá. Na okruhu blikají všechny světla
kpz3 25.05.2022 15:54
kpz3
Jde o novější instalaci, kde jsou asi vodiče spojovány v krabicích pod vypínači. Teď už to bude spíš…
vitovec 25.05.2022 17:22
vitovec
Kamarád poslouchal uchem vypínače, kde to prskalo tam byla závad. Primitivní ale účinné. Obdobnou zá…
Rce 25.05.2022 21:58
Rce
Nebo transistorove radio poslední
Kenav 26.05.2022 13:51
Kenav
Ještě dotaz. Problikává to pravidelně v určité frekvenci? Problikává to trvale, nebo pouze občas? Je na shodné fázi připojeno více okruhů osvětlení a dělají to rovněž? A jsou na této fázi připojena ještě nějaká další zařízení?
Pokud je to tak, tak jak již bylo psáno, hledej postupně od rozvaděče a jističe tohoto obvodu a připojení nulového vodiče tohoto obvodu, přes body propojení (krabice, případně vypínače) místo vadného spoje. K radikálnějšímu projevu a snadnějšímu nalezení by mohlo pomoci, pokud by jsi na vývod toho blikajícího světla připojil větší zátěž s větším příkonem. Ovšem pozor, zde by mohlo hrozit "zahoření" vadného spoje. Ale pak by se dalo možná to místo identifikovat i zvukově tím prskáním, jak už tu někdo radil. ;-)
Pokud bliká (kmitá?) více světel na okruhu, zkontrolovat připojení fázového vodiče na jističi v rozvaděči a i nulového vodiče tamtéž. Jinak pak jak radí jirka44 - krabice.
Prakticky to mohou "dělat" : uvolněné, vypálené vodiče ve svorkách /fáze, nebo nula/, případně vadný jistič /vypálený kontakt/. To se může stát i při zdánlivě málo zatíženého světelného okruhu. Tam ale klasické žárovky "odchází" většinou zkratem s následným vypadnutím jističů .. a je to. Zkuste jistič světla několikrát vypnout a znovu zapnout, jestli se to změní. Jsou na stejném jističi ještě další světla, která neblikají? Pak je jistič v pořádku a bude potřeba prověřit společné části vedení pro postižená světla.
Jde o novější instalaci, kde jsou asi vodiče spojovány v krabicích pod vypínači. Teď už to bude spíše na osobu s příslušnou kvalifikací a vybavením. Zkontrolovat svorky na jističích, na N můstku a příp. na vývodech z rozvaděče. A nakonec pak použít multimetr, měřením napětí, příp. odporu lokalizovat místo přerušování.
