roddinej domek - nestíhá fáze
zdravím,
furt nám vypadává proud v tej jedný fázi, už se vysypala pojistka, dali sme novou a stále se spotřebiče vypínaj... ať už je zatížení větší/menší, takže nakonec stejně to seškvaří další pojistku
většinou proud vypadává, když je fáze zatížená v 1.patře i v přízemí... ale dříve při sebevětším zatížení bylo vše ok...,
děkuji za případné rady
Úplně jsi nás zasypal technickými informacemi.
Čemu říkáš pojistka? Jističi? Typ, hodnota?
Jaké spotřebiče a s jakým odběrem jsou připojeny?
Co třeba pozvat eletkrikáře?
nojo, budu muset pozvat, ale že to nevyhazuje ty mrdky, teda jističe v rozvodný skříni - to bych si myslel, že to sou zásuvky nebo spotřebiče... ale rovnou ta zaoufalá fáze nakonec seškvaří tu pojistku
Tak je závada někde mezi jističem a pojistkami. Bude to potřeba proměřit na místě, šance že na to přijdeme tady formou dotaz-odpověď není velká.
nojo jasný, jen mi je divný, že to nikdy nevyhodí žádnej jistič... že se ty spotřebiče zničehonic vypnou, fáze kolísá jako při bouřce,,, pak to nakonec končí tou vysypanou pojistkou na fázi, ale jističe stále mlčej - vypadá to na zatížení, ale kolik tam může vůbec bejt max? je to jen vobyčejnej domek, né žádnej stadion
Možná nějaký zkrat na kabelu mezi pojistkami a jističi (nebo na svorkovnici). Protože je to vlastně ještě před jističem, ten nevybaví, protože není přetížený, ale pojistka ano. Kdyby se to stalo mně, tak hned všechno vypnu (vyšroubuju pojistky) abych nevyhořel
ten proud v tom domě ožívá! je to vlastně jakási personifikace na třetí úrovni... pozvat vymítače je třeba!
když jsem naposledy slyšel, že někdo řešil takovouhle duchařinu, byly blbě dotažený matice na hlavním přívodu poté, co čezáci měnili přívod ze sloupů na podzemní kabel. skoro všecky spotřebiče fungovaly relativně normálně, ale čerpadlo to odkázalo rozhodit úplně - vypadalo to, jakoby byl ve studni vodník.
jo
dobrý den je to špatným rozložením zatížení do jednotivých fází je třeba si udělat součet příkonů spotřebiču na fázi kde odchází pojistka. nebo pozvat eektrikáře ať vám to přeměří , pokud je na stejné fázi např bojlér , pračka , varná deska , mikrovlnka a pod tak jistič nevypadne ( každý spotřebič má mít svoje jištění ) ale součet proudu je již velký na pojistku
oukej, díky, nutno ale říci, že to ten okruh celkem dlouho stíhal, ten okruh těch svých známejch spotřebičů, nikdy nebyl byť nejmenší problém,,, že by to tu fázi nakonec nebavilo? - jde spíš o malý prdky jako je pc, monitor, max zvukovej zesilovač a subwoofer, dále třeba ps5, dac převodník - to sou takový konstantní odběry.... ,,,fáze na sporák, mikrobrantku nebo pračka apod. je jinde...
Dobrý den,co je tam za pojistku,model?Měl jsem kdysi podobný problém,ale větší zátěž,topili jsme akumulačními kamny.Několikráte jsem měnil pojistku v krabici na domě.Později jsem zjistil,že má špatný kontakt,hřálo se to přímo pod pojistkou.Vyměněn pojistkový spodek-kontakt a byl klid.Dále můžete mít někde vyhřátou zásuvku a špatný kontakt mezi ní a vidlicí spotřebiče.Kouknout do krabic a zásuvek a přejít spoje,kde je vůle,tam to topí a pak stoupá zátěž na pojistku,nebo jistič.Zkoušejte i spotřebiče při kterých to přehoří,prostě vylučovací metoda,pak najít konkrétní závadu na spotřebiči.
Hlavně nikdy nezapomeňte na bezpečnost při hledání a odstraňování závad,shodit hlavní jistič,pokud jen neměříte zkoušečkou!!!
pojistka 50A/500V ,,, jinak díky moc, je to zásuvka v místnosti v patře - teď se projevila, vyhodila hlavní jistič v patře --- ale měla velký ambice, že šla po fázi svině...
ale, když je tam ta vůle, tak v tej zásuvce jakoby prská... a to ta svině nedělá..., může bejt prasklej drát někde po cestě, při těhlech projevech...?
Dobrý den , zásuvkou to pravděpodobně nebude pojistka 50A předpokládám ,že šroubovací , hlavní jistič je kolik ? pokud je 25A tak zavolat na poskytovatele a žádat o výměnu pojistkových spodků za nožové .Tři jističe 16 A na jedné fázi je 48 A pokud je obvod plně zatížen což většinou není . tak jsem původně měl za to že jde o pojistky E 27 25 A . Pokud tam jsou E 33 50A tak je chyba v jejich kontaktu v pojistkovém spodku
v přízemí má 25A a v patře taky 25A... tu zásuvku (v patře-samostatnej byt) sme vyřadili a už to nezlobí...
a pojistka je---
https://www.svx.cz/diii-50a-valcova-pojistka-e33
To je docela unikát něco takového mít doma (alespoň se to tak říkalo, že není běžné, aby aby nestačilo 25A nejvyšší proud pro E27 ("věřte mi, že takovou domácnost jsem ještě neviděl" říkal jeden elektrikář, co nás taky školil na padesátku); později se už dávaly jističe). Ale za nožovky bych to neměnil, ty nejsou určené pro obsluhu bězným uživatelem (musela by se pak pokaždé volat výjezdovka rozvodných závodů), tohle dědictví Edisona bych se spíš snažil obhájit.
Jak se zdá, příčinou teda bude zásuvka a na to je potřeba poslat elektrikáře. Ono jak se přerušuje kontakt (prská to) tak ty spotřebiče jako počítače, monitory, televize... berou nárazový proudy a to je to, co může vyhodit jistič nebo pojistku. Zažil jsem takto i ledničku (a to je jen motor ne žádné spínané zdroje), že vyhazovala jistič, když byl po cestě vadný kontakt v zásuvce, ne přímo v té u ledničky, ale po cestě (jak jsou zásuvky smyčkované). Možná by stálo za to zkontrolovat zásuvky po cestě, jestli v nich neni něco uvolněného.
taky problikávaly světla... teď je klid
