Jak čerpat hustou kapalinu.
Ahoj potřebuji přečerpávat kapalinu hustoty medu do kanystrů. Máte někdo nápad jak by to levně šlo udělat? Děkuji
| Med je siroka skala viskozity, od relativne tekuty az po kamen. A taky med podstatne snizi viskozitu… bahno 06.05.2022 01:08 |
bahno | |
| Positive displacement pump = objemové čerpadlo s pozitivním výtlakem? ST 06.05.2022 22:02 |
ST | |
| Jenom "objemové čerpadlo". poslední umfa 06.05.2022 23:22 |
umfa | |
| Existují sudová čerpadla na viskózní oleje, dá se to koupit, ale stojí to řádově tisíce Kč.
Jestli t… umfa 06.05.2022 09:48 |
umfa | |
| samospadom, ak je taka možnost. jim bim 06.05.2022 09:54 |
jim bim | |
| Děkuji za rady. kamas 06.05.2022 12:32 |
kamas |
Med je siroka skala viskozity, od relativne tekuty az po kamen. A taky med podstatne snizi viskozitu zahratim. Ale pokud je to alespon trochu tekuty, zkusil bych peristalticky cerpadlo s nejakym vykonejsim motorem - to bude asi nejlevnejsi. Obecne, chce to cerpadlo z kategorie Positive-displacement pump(a omlouvam se, ale nevim jak se to terminologicky spravne rekne cesky). Piskotovy, zubovy a podobny cerpadla by taky mohli fungovat, konstrukcne jednoduchy a funkcni by mohlo byt i plunzrovy cerpadlo.
Jestli to čerpáš z uzavřeného sudu, tak se to dá celkem levně vytlačovat vzduchem.
Jestli to není nějaký epoxid nebo něco čím nesmí probublávat vzduch, tak by se dal použít https://en.wikipedia.org/wiki/Airlift_pump
Děkuji za rady.
