Drobní hlodavci
Jsme po první letošní návštěvě naší rekreační chaty. Čili se jednalo o takový to odzimování...
Nicméně jako už každý rok, neobejde se to bez odstraňování pozůstatků po hlodavcích, nebo mrtvých hlodavců samých...
Při zazimování po celé chatě rozmisťujeme pastičky na myši a to ve velkém množství. ve sklepních prostorách a pod verandou/terasou jsou umístěny nástrahy v podobě jedu...
Otázka zní, co více se dá dělat, krom výše zmíněného, aby se spoušť po těchto nezvaných návštěvnících co nejvíce eliminovala, nebo aby se jejich návštěva uskutečnila v co možná nejnižším počtu... za rady moc děkuji...
Udělat pořádně podlahy a stěny chaty. Další možností je "krmení" mimo chaty.
Ano uznávám, že to by asi částečné řešení bylo. Nicméně chatě je cca 50-60 let. Letos jsme ji s ženou převzali a takto velké úpravy-opravy zatim nepřichází v úvahu..
Potom je tu možnost dát vše co je možné rozkousat do plechových barelů či schránek nebo odvézt z chaty. Pokud tam budou jakékoliv otvory tak se tam myši budou na zimu stahovat. Co se týká jedů tak použít ty co dávají deratizační firmy. To co se v současné době prodává pro malospotřebitele je neúčinné.
To se nedá. Myši se dokážou protáhnout neuvěřitelně tenkou dírkou, dovedou se rozplácnout, na vlastní oči jsem to viděl. Mám ty smradlavé mrchy v baráku na podzim každý rok. Kočky jsou přežrané a myš běží kolem, jen otevřou jedno oko a serou na ně. A když díra není, prokoušou si je. Boj s myšmi je předem prohraný. Jedině trávit a chytat do pastí. Pes dobře chytal myši v bytě, bohužel prohání se už v psím nebíčku.
Někdy stačí najít tu dírku, u rodičů lezly chráničkou do připojení lustru a někdy spadly do místnosti. Taky byla záhada, jak se tam dostanou.
Moji mastodontní kocouři naštěstí myši chytají a žerou.
Zdá se mi, že funguje plašič myší. Krabička na baterie co vydává pískavý zvuk myším nepříjemný. Stojí to kolem 300Kč buď na baterie nebo na zdroj.
Rozhodně to snížilo počet nezvaných hostů.
To docela funguje. Mám to ve sklepě, dřív jsem měl ožužlané brambory od toho pronároda, po koupi pískadla nic.
Měl jsem od Vietnamců takovou káču, je to i v jiných hračkách, když se roztočila, začala vyhrávat a blikat. Tak jsem ji rozebral, zkratoval odstředivý spínač, odstranil blikátko aby zbytečně nežralo baterku a místo knoflíkového článku zapojil jeden velký monočlánek, Fungovalo to asi měsíc nebo dva na jeden monočlánek a potvoráky to plašilo spolehlivě.
Jj, taky to máme na chatě a fakt to funguje. Jen jiný typ. Myslím, že kemo-ultrazvukovy-odpuzovac-kun-a-hlodavcu-univerzalni-s-napajenim-230v-d5850448.htm#alternativy
Malá nevýhoda je, že když přijedeme na chatu, tak ho musím vypnout, protože to evidentně vadí psovi a je neklidný a nervózní.
Výhoda je, že posloužil jako detektor, kam až se ty vlny až dostanou
škoda, že moji rovesníci, chalupári už nežijú.
V Hurbanove boli v sedemdesiatych rokoch milénia na pilieroch, cca 250 cm na povrchom postavné chatky kvôli záplavám hladiny Dunaja. Pišta (občan feferónskej národnosti) vyliezol so svojimi troma promilami v krvi po rebríku do svojej na pilieroch postavnej, útulnej chatečky, zdvihol pred nami návštevníkmi podhlavník na drevenej prični kde bolo pod podhlavníkom upelešené hniezdo s ružovými, práve okotenými, mladými myšičkami, ktoré bez váhania mávnutím rukou zmietol na podlahu so slovami: "Ja s tou myšou spať nebudem". Spokojne si ľahol zbavený myšilína a zadrichmal.
