Regulárot tlaku na kompresoru
měl bych dotaz. Koupil jsem si takový malý kompresor a je na něm takové červené kolečko, na kterém je + a -. V návodu se píše, že je to na regulaci tlaku. Ať s tím točím jakkoliv, pořád vypíná na 8 barech a zapíná na 6 barech.
Může mi někdo vysvetlůit, jak to má fungovat?
Díky moc
Slouží k regulaci tlaku, pokud funguje.
Tohle slouží na regulaci tlaku na výstupu, v hadici! Zapínání a vypínání kompresoru se běžně neseřizuje, musí se vlézt do tlakového spínače, pokud nemáte praxi s podobným zařízením tak nedoporučuji.
Tímto reguluješ tlak VÝSTUPU z kompresoru ..například při stříkání barvy je optimální tlak 3,5 ..
A kolik máš na kompresoru vývodů?
Většinou jsou dva. Na jednom ten tlak regulovat jde, na druhým bude stále 8.
Mám tam jeden. Je to takový malý bezolejový kompresůrek s nádobou 6l. Do dílny mi naprosto stačí.
