Brzdová kapalina DOT 4 - jakého vybrat výrobce?
budu měnit brzdovou kapalinu na Audi A4 B6 1,9 bylo mi řečeno DOT 4, ale je dost výrobců. nevíte jakou vybrat? Nebo je to úplně jedno.
Změna předmětu, původně: Brzdová kapalina (host)
Když je DOT 4 tak musí splňovat určité parametry.
Musíš dodržet co předepisuje výrobce auta a ne co radí Karel od vedle.
Jsou kapaliny DOT4 s nižší viskozitou, vhodnější pro novější auta, ty mají dodatek LV.
Jako příklad firemních triků uvedu, že olej do motoru pro forda se značkou ford pod nálepkou ukrýval olej jiné i když taky "lepší" značky, jen ten fordí byl dražší než oné značky.
U brzdové kapaliny je nejdůležitější bod varu, aby ti při zatížení brzd nezačala vařit voda v kapalině a u nových vozů aby při mrazu moc nezhoustla.
Ono je to většinou na bázi glykolu a ten je hygroskkopický, takže po pár letech se halt musí měnit.
Je to úplně jedno, pokud se kapalina mění pravidelně jak má
Přesně jak píší přede mnou, je uplně putna jaký výrobce. Jen doporučuji se vyhnout obchodákum a spol.
