Vybíjení baterek v čelovce i když je vyplá
Zdravim.
dal jsem do čelovky nový baterky alkaline a vybili se mi ,aniž bych se světlem svítil.
dal jsem tam nově koupený dobíjecí baterky a vybili se mi během jednoho dne (pokles světla asi o 80%) aniž bych se světlem svítil.
baterka nemá možnost omylem jí nechat částečně zaplou, buď je zaplá, nebo vyplá.. čim to? dík.
Dej sem fotku nebo značku čelovky. Mám stejný problém s jednou levnou značkou čelovky.
takova zelenošedá.emos
Tak se trochu snažím, když už se ptám...
To je jak u blbých na dvorku!
Která?
search
Pokud to takhle půjde dál, tak lidé začnou ignorovat Víťovy dotazy.
sorry, tahle.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=E-1450+emos
ale ted tam ty baterky držej zase už 3 dny bez vybití, tak nevim.
Proč trvalo 14 dní napsat ten typ?
Povinně, pro příště, nejprve si sepsat dotaz, nechat uležet v hlavě do druhého dne. Průběžně do dotazu zapracovávat další myšlenky. Až když jsem si trochu jistý, že dotaz obsahuje potřebné informace, tak ho zveřejnit.
Jasné?
Pak tu člověk nebude za neschopného lempla.
Co se baterií týká, tak je dobré si psát poznámky. Na baterie napsat datum vložení a vyjmutí.
Baterie se kvalitativně dost liší.
https://www.nejlepsi-baterie.cz/
Došlo k proměření multimetrem, jak u navrhoval Host dne 8. 4.?
protože mám spoustu práce .
ostatně. opravdu o tom chceš komunikovat? už sem dostal smazání příspěvků za offtopic, ať to píšu do diskuze
protože nemám čas
čas sou totiž v této společnosti love a ty já nemám.
mluvit o neschopnosti bys možná měl vzít v potaz, že já jsem důsledkem vztahů s lidmi okolo, tak si přeber, kdo je jak schopný ;)
jo a díky za odkaz na ten web, taky si dělám seznamy všeho, co je , páč bych to zapomněl.
multimetr objednám.
Tak aby mezi námi bylo jasno. Buď něco chci, udělám potřebné a pak můžu doufat že mi někdo poradí a pomůže, nebo se chovám jak štěkající tupý neandrtálský pes... Pochopeno?
Pokud je taková extrémní zaneprázdněnost a pracovitost, tak pak nezbývá nic jiného, než si zaplatit nějakého sluhu, který bude pánovi vidět do hlavy a číst mu myšlenky, požadavky a přepisovat je sem formou dotazů.
Pokud to takhle půjde dál, začnu ty nicneříkající povrchní štěky označovat jako #smazatVitekH, aby to tu robotický admin automaticky promazával.
Stále nebylo odpovězeno. Došlo k proměření multimetrem? Pokud ne, proč ne?
Tak to dát někomu kdo to bude ochotný proměřit.
V té "rovnici" je něco špatně.
nemám čas + mám moc práce = nemám peníze
Tož bych asi zkusil multimetrem změřit, jestli čelovka něco odebírá ve vypnutém stavu, ne? Nebo jestli nejde do zkratu. Jinak si ten fyzikální úkaz nedovedu vysvětlit.
Už jsem řešil podobné ,bylo to zajímavé a vrátil jsem se do dětských let..byly to děcka ! Když rodiče nebyli doma.šup na čelo a jedem na průzkumy do tmy ! A pak proč to na druhý den nesvítí . Byl jsem stejný .
Nejspíš blbě navržená elektronika.
Všechny přístroje zapínající se jedním tlačítkem a tímtéž vypínající žerou i při vypnutém stavu. Tolik by to ale nemělo být, aby to vyžahlo baterky za den. Vadná elektronika lampy nebo vůbec od přírody blbě vymyšlená. Odkud je ta čelovka? Je-li v záruce, vrátit prodejci.
Jsou i mechanická tlačítka, která při prvním stisknutí sepnou a při druhém rozepnou, aniž by na to žrala elektřinu (prostě jsou tak mechanicky navržená), ale je otázka, zdali je výropce použil i zde.
(například tlacitkove spinace s aretaci https://www.gme.cz/tlacitkove-spinace?tech_par[212][0]=60560&page=1#products )
Na druhou stranu, pokud se to vybije za jediný den, tak to spíš vypadá, že je někde svod/zkrat, kde být nemá.
Jsou a ty jsou nejlepší. Jenže dneska všude cpou tlačítka
To jo, ale mají svod v nejhorším případě pár mikroampér, tohle je zjevná závada.
Však to tvrdím, že je to vadné. Nebo to Číňan vymyslel blbě od základu.
Pokud celovku nepouzivas, tak povolit kryt baterek (pokud je sroubovaci). Staci o pul otacky.
Tvuj pripad neni v poradju, pokud jsi to poridil v normalnim obchode, tak reklamovat.
