 Molo u rybníka - výroba
					Zdravím, jdu si sem pro radu.
V dohledné době se chystáme na chatě u rybníka vybudovat molo.
Chtěli bychom asi 8-9m dlouhé a cca 800-900mm široké.
první otázka zní, co použít na pochozí plochu..?? Máme v plánu modřínová prkna (25-30X150X800-900mm) Nějaký tip na ošetření..?? popřípadě, nápat, radu na nějaký alternativní řešení pochozí plochy..??
No a druhý dotaz, molo máme v plánu udělat tak že ho ponesou stojky z trubek. Tak že, čim ošetřit, když neni možnost zikování a jak upevnit do dna rybníka..
Díky moc za rady..
Na pochozi plochu bych zvazil plast https://www.recyklace.cz/eshop/pro-dum-a-zahradu/terasy/desky-terasove-sire-140-mm
Stojky... Nikdy jsem to nezkousel v rybnice, ale co zkusit delsi zemni vrut? V beznym terenu s nim mam docela dobry zkusenosti.
Proc neni moznost zinkovani? Kazdy nater bude horsi nez zinek.
Co se týče těch kotev, v případě, že se rybník na zimu nevypustí a zamrzne, nebude problém s ledem, nevytrhne to konstrukc i s kotvama..??
Samozřejmě že by byl zinek uplně ideální řešení. Nicméně máme chatu cca 300km od baráku, to znamená, že i sehnat někoho kdo mi tam trubky sežene a nakrátí na požadovaný rozměr s navařením patek na připevnění podélných trámů byl kumšt... Co jsem koukal, tak nejbližší zinkovna je vzdálena +/- 30km od chaty.
A popravdě, ani sem nezjišťoval jak dlouho je šekací lhůta, či je to na počkání.. O ceně nemám páru už vůbec...
A za ty plastové profili, dík moc, to mě nenapadlo, na to se mrknu..
Nebylo by lepší ukotvené plovoucí molo? Jako plováky tam nastrkat barely.
Nebudeš muset řešit změnu výšky hladiny.
Dobrý den!
Jen pro možnou inspiraci, jestliže to někdo bude považovat za "blbost", tak mne nekamenujte.
Viděl jsem chataře v chat. kolonii při budování lávky přes potok. Na koncích byla konstrukce lávky /ocel. rám + fošny/ položena na opěrných zákl. zídkách. V profilu lávky ji podepřeli podpěrnými sloupy, které vytvořili z plastových trubek - rour, na místě po postavení vyplněných /zalitých/ betonem zpevněným ocelovými dráty do betonu. Na hlavách sloupů zabetonovány držáky pro připevnění konstrukce lávky.
To zní dost zajmavě... Fotku by jste asi neměl..??
Jen mne tak napadlo, jestli ten rybník je váš nebo jestli by do toho mohli kecat třeba místní rybáři, hasiči nebo jiní uživatelé toho rybníka.
V tom problém neni. Molo tam bylo cca 30 let. Jenže asi před třemi lety už bylo v tak dezolátním stavu, že muselo pryž..
Modřínová prkna asi budou nejvhodnější, bohužel každé dřevo z našich lesů i dobře nakonzervované časem "odejde" jelikož je na molu extrémně namáhané. Na lávce co jsem kdysi dělal shnila prkna od spodu - od vody. Co se týká sloupků souhlasím s Vítovcem. Koupit odpadní oranžové plastové potrubí, svařit roxory, buď do čtverce nebo do trojúhelníku, nasunout do trubky a zalít betonem. Ideální by to bylo dělat při vypuštěném rybníku. Pokud se to zapustí cca 80 až 100 cm do dna tak to bude držet (záleží na tom jaké je dno nemusí to také stačit). Rozteč bude záležet na jakých profilech budou uchycena prkna. Pokud bych si to dělal pro sebe, tak stojny jak jsem napsal, na to železo profil I 100 mm a na tento profil bych nasouval betonové panýlky, které si vyrábím sám 80x40x6 cm (samozřejmě že je uprostřed ocelová síť, dávám tam pozinkované zbytky z oplocení, které se nyní hojně používá). Tyto panýlky ještě unesu nebo si je navozím rudlem. Trvanlivost pak bude více jak 40 let. K profilu I lze bez problémů přivařit zábradlí. Nebude to krásné ale nezničitelné.
Dal se koupit sibiřský modřín. Teď už asi ne. Jinak jsou v prodeji africká dřeva na terasy, ale to už asi posouvá cenu jinam.
Předpokládám, že máš povolení od všech úřadů. Je to hrozná obíhačka. Stavěl jsem před chatou u Labe a potřeboval jsem snad ještě i razítko od místního vodníka, jinak jsem oběhával rok úřady, než jsem kopnul. A to tam bylo také původní, shnilé dřevěné molo.
Mám to svařené z úhelníků, naspod noh přivařená botka (placka z 5mm plechu) aby se to drželo (jsou tam balvany, které jsem musel upravit, takže zaboření nehrozí) a navrch fošny, natřené Luxolem.
